			24.05.2008, 09:55
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
				heizungslüfter
		Guten Morgen,
hilfe hilfe! Seit gestern geht mein Innenraumlüfter nicht mehr aus. Die einzigen Reaktionen auf den Regler sind entweder Vollgas oder in der Stellung Null, einfach unvermindert weiterlaufen. Passiert ist das Ganze, nachdem ich im Stau den Motor mit der Heizung etwas runterkühlen mußte. Jetzt stürmt es die ganze Zeit aus dem Amaturenbrett. Passiert auch nichts, wenn ich das Kontrollpanel abziehe.
Danke für Antworten und ein schönes Wochenende
			24.05.2008, 10:09
		Schwert ausbauen, das Plastikteil vom Handgriff ab, neben dem Stecker ist ein Relais. Das hat staendig Kontakt, siehe der weisse Pfeil hier auf dem Bild so ca. eins von den Bildern in der Mitte
  http://www.bimmerboard.com/forums/posts/136145/
Hier ist Filter und Schwertausbau, da siehst Du wie Du an das Schwert rankommst
   http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Das Schwert duerfte wohl neu geloetet werden muessen.
Glaub CarstenE hat noch eins oder jemand hier aus dem Forum kann es Dir reparieren.
			25.05.2008, 10:23
				ging ja schnell
		Vielen Dank, für die schnelle Hilfe. Dann hoffe ich mal, daß ich sehr bald Zeit haben werde mich dem Unhold zu widmen. Schlimmer als Gasbowdenzug wechseln wird hoffentlich nicht werden.....
Danke und Gruß aus Berlin
...einen Tag später: Heizschwert ist repariert. Meines war von Behr und da kann man statt der verbauten BUZ 71 Transistoren auch IRFZ 24N verwenden. Gibt es bei Conrad für 54Cent das Stück.
(Bestellnummer 162739-JH)
Heute sind meine Stoßdämpfer vor kaputt gegangen
						Geändert von hannesz (28.05.2008 um 19:46 Uhr).
			29.10.2008, 15:54
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
				Hallo Hannesz
		Bei mir geht gar kein Lüfter mehr
Das war vor einem Jahr schon mal und nach 6 Wochen ging er dann wieder bis letzte Woche.
Hab mir die Beiträge dazu durchgelesen und heute schon mal das Heizschwert ausgebaut und die Kontakte zum Lüfter überbrückt aber da tut sich nix. Nun weiß ich nicht ob es noch am Relais K4 vorn im Sicherungskasten liegen kann (kann man das prüfen oder überbrücken?) oder am Motor?
Hat jemand einen Tip dazu?
Vorher ging der Lüfter auch nur noch im letzten Regelbereich langsam. Wird also am Heizschwert auch was defekt sein. Ist eins von Siemens.
Grüße aus Sachsen    Torsten
			29.10.2008, 16:20
			 Heizölverleiher
		Eventuell ist auch der Lüfter hinüber.
Prüfe das auch mal
Grüsse
CArsten
				Der Umwelt zuliebe:
			29.10.2008, 17:11
		so kommst Du an den Motor ran
  page_2
