25.05.2008, 18:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Vordertüren ausbauen
Sorry hab scho die suche genutzt aber trotzdem nix gefunden, ich habe mir für meinen 7er 2 neue vordere Türen bestellt, da meine so durch gerostet sind, wie bau ich die türen am einfachsten um auf was muss ich obacht geben? Ich muss alles mit in die anderen Türen übernehmen, Scheiben, Schlösser, Spiegel, Fensterheber Motoren, etc... denn diese sind komplett roh!vielen Dank scho mal!
MFG
Hannes
MFG
Hannes
25.05.2008, 21:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Alles Umbauen kostet einiges an Zeit.
Beim Ausbau der Tür:
Zuerst die Elektrik-Verbindung (A-Säule) trennen,
dann die Türscharniere lösen und die offene Tür auf ein Holzklotz (so hoch wie die geöffnete Fahrertür) stellen mit der Kante und die Scharniere endgültig entfernen.
25.05.2008, 23:47
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Oder man macht es zu zweit. Einer hält die Tür, der andere schraubt sie ab.
Aber aufpassen, so eine Tür ist ziemlich schwer.
25.05.2008, 23:59
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
...und dann geht die Fummelei los!
Da hast du dir eine Bastelei vorgenommen, habe das mal bei einer Vordertür beobachten dürfen.
Danach habe ich zugesehen, dass ich vollständige hintere Türen in gutem Zustand finde. Die werden vor dem Einbau an den Innenseiten lackiert und hohlraumversiegelt. Eine komplette Außenlackierung folgt nächstes Jahr sowieso.
(Falls noch jemand mitliest: Ich suche noch eine gute Tür vorne rechts mit Memory-Kabelbaum. Farbe egal. Spiegel brauche ich nicht, aber der Rest sollte möglichst verbaut bleiben. Im Zweifel biete ich meine vollständige Tür mit Rostschäden im Tausch für die anderen Teile an.)
Mark
26.05.2008, 10:22
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
AW-Türen
Hallo Hannes.
Ich denke du wärst besser bedient gewesen wenn du zwei rostfreie komplette Türen gekauft hättest.
der Umbau der Innereien ist ein absolut besch..... Gefummel. Alle Teile heile auszubauen ist schon schwierig, und dann wieder rein, naja ich weiß nicht
Der Ausbau ist easy. Mach das zu zweit, eine Tür wiegt komplett ca 30Kg.
Du musst den Kabelbaum lösen, das Fangband abkoppeln und die beiden Scharniere absplinten, dann kannst du die Tür unter ein bisschen Bewegung herausnehmen.
Christoph
