Alt 27.05.2008, 12:15   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Anleitung für Wechsel Kühlwasserbehälter/Ausgleichsbehälter?
Muss bei meinem 7/98er 740 VIN DK70413 den Behälter wechseln. Ist undicht.
Hat jemand eine Arbeitsanleitung dafür?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 15:12   #2
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
würde mich auch interessieren.
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 15:45   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo ihr Beiden,
ihr solltet auf jeden Fall den Kühlerverschluss mit tauschen.
Wo ist der Ausgleichsbehälter denn undicht? Hat der unten
drunter den Niveauschalter und tropft es da heraus? Es
kann aber sein, dass du diesen Niveauschalter noch nicht
hast. Das musst du dir dann am Fahrzeug einmal anschauen.
Schau mal hier, da solltest du schon einiges sehen können.
Sieht das bei deinem Wagen denn so aus? Der Niveauschalter
wäre die Position 20, die bei deiner VIN aber nicht belegt ist.
=> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau mal hier...
Wenn du unten drunter den Niveauschalter hast, ist der
elektrische Anschluss geklippst. Wenn du den nicht auf
bekommst, weil man da eigentlich so gut wie gar nicht
hin kommt, kannst du den auch um 90° nach rechts drehen,
wenn du von der Seite des Kühlerverschlusses nach unten
schaust.
Du scheinst aber wohl noch den alten Niveauschalter
zu haben. Das ist hier die PositionsNr. 9.
Die Kühlerverkleidung von hinten ist mit zwei Spreiznieten
gesichert und oben noch einmal zwei Klemmbügel. Diese
Verkleidung muss raus, wenn du die bei deinem Wagen
verbaut hast. In den Kühlmittelschlauch der vom Aus-
gleichsbehälter zum Motorblock geht, kannst du einen
normalen Korken rein stecken, dann geht dir dort nicht
so viel Kühlmittel verloren.
Wenn du alles gelöst hast, wird der Ausgleichsbehälter
einfach nach oben hinten heraus gezogen.
LG,
Andreas...
Geändert von angro (27.05.2008 um 15:58 Uhr).
Alt 27.05.2008, 17:28   #4
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Anleitung
Anleitung zum Tausch kuckst Du hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ausgleichbehälter_ersetzen.pdf (55,1 KB, 783x aufgerufen)
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 17:50   #5
MR77
So, der neue Behälter (47,21 Euro) ist drin. Hat dank der Anleitung von herby7 keine 20 min. gedauert.
Ergänzen könnte man noch:
1.)
Luftfilterkastendeckel abclipsen und nach hinten weglegen (über das ABS-Modul). Schläuche usw. kann alles dranbleiben.
2.) Luftfilterkastenunterteil mit Luftfilterelement rausnehmen, dafür 2 Schellen kotflügelseitig lösen.
Wenn man das noch vorher macht, hat man viel mehr Platz zum arbeiten und man kommt sehr gut an die untere Schelle am Ausgleichsbehälter.
Alt 30.05.2008, 17:51   #6
MR77
@angro:
Bei mir war schon der neuere Sensor (Nr. 20) verbaut.
Motorraum: Benzinfilter Wechsel (engl. Anleitung) Erich E38: Tipps & Tricks 1 15.04.2012 19:37
Anleitung zum Wechsel der Einspritzventile Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2008 09:09
Motorraum: Anleitung Motoröl-Wechsel marode BMW 7er, Modell E38 19 11.04.2007 12:42
austauschdeckel für kühlwasserbehälter peter becker Suche... 0 04.02.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
