Alt 27.05.2008, 16:12   #1
caprimansw
Fahrzeug: e38 730 bj 11/94
Standard reifen
hallo. e38 730i. 235\40\18 auf 8,5x18. geht das? danke euch
caprimansw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 16:14   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Geht ja (kommt auf die ET der Felge an) aber wir schlecht aussehen!
Da die Reifen zu Flach sind für den e38!
Mfg DD
Alt 27.05.2008, 16:17   #3
bumer730
Benutzerbild von bumer730
Fahrzeug: BMW E38-730d (06.01)
das geht auf jeden Fall. Ich würde dir jedoch raten, die Reifen ein bischen größer zu nehmen. Habe die selbe Felgengröße und 240/40ZR18 Reifen drauf. Ist echt gut. Hab davor 250/50ZR18 Reifen drauf gehabt, die haben aber wegen dem Federbein nicht reingepasst. Musst dann halt Platten benutzen oder so.
Bumer730
bumer730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 16:27   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Die 255 müsstest Du auch als 45er Flankenhöhe Fahren 245/45 oder 245/40 geht auch 235/50 wäre richtig!
Gruß DD
Alt 27.05.2008, 17:29   #5
caprimansw
danke euch.
Alt 27.05.2008, 22:59   #6
larson4711
7er-Fahrer
Benutzerbild von larson4711
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
Laut Betriebsanleitung: 235/50 18.
larson4711 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 23:18   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gruß DD
Hatte Ich geschrieben @ larson4711 aber das nur auf einer 8J Felge laut BA und in Verbindung mit einem 255/45 18 hinten auf einer 9Jfelge wenn Du schon die BA zitierst wäre diese Info auch angebracht.
Wenn dann musst Du schon alles erwähnen!
Gruß DD
Alt 28.05.2008, 12:17   #8
caprimansw
es sind vorne und hinten 8,5x18. also 235\50\18 könnte ich vorne und hinten fahren? mfg
Alt 28.05.2008, 12:24   #9
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
jo hat ich bei mein m pararell speiche vorn auch vom werk
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 12:25   #10
micha
[quote=bumer730;914247]Hi,
Bumer730
is dat nen schreib fehler bestimmt wa denn ich kenne diese größe nicht
Reifen ab1966 Suche... 2 09.04.2006 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
