Alt 29.05.2008, 01:25   #1
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
Standard Probleme mit meinen 7er beim Fehlerauslesen
hallo liebe forum mitgelieder
habe nun paar fragen an euch...
habe gestern mit einen freund meine fehler auslesen lassen..aber mansches lies sich einfach nicht löschen ...
kann mir jemand zu denn fehler weiterhelfen ...
ZKE - 149 Inraumschutz
ZKE - 54 Nockschalter für anpressdruck verstellung
KOMBI - 8D EUS Singnalleitung gestört
- 44 Öl druckschalter
IHKA - Heiz/klimaautomatik fehler gespeichert 2x
MRS2 - 03 Versorgungs spannung
habe schon in der suchfunkt. nachgeschaut nichts passendes gefunden..
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
Mfg
A.D.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 07:38   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hallo !
ZKE 149:
Das könnte eine Meldung der Innenraumüberwachung der Alarmanlage sein (kleines Kästchen am Dachhimmel). Kann es sein, daß die Innenraumüberwachung deaktiviert ist und deswegen die Meldung erzeugt wird ?
IHKA:
Funktioniert deine Klimaanlage denn einwandfrei ?
MRS2-03:
Eventuell Batterie fast hinüber und deswegen deren Spannung unter dem Soll- bzw. Grenzwert ?
Generell würde ich mal einen Reset machen und schauen, welche Alarme dann übrig bleiben, denn u.U. werden danach einige gelöscht sein.
Rudi
Alt 29.05.2008, 08:57   #3
aashiq_deewana
hallo rudi danke für dein antwort.
werde nächte woche ne neue batterie kaufen und dann mal weitersehn.
ja eigentlich funkt. die klima anlage nur gestern hat es bischen nach warme luft gestunken
was heissen die restliche fehlermeldungen ???
Geändert von aashiq_deewana (29.05.2008 um 13:10 Uhr).
Alt 29.05.2008, 17:35   #4
aashiq_deewana
kann mir keiner weiterhelfen ?
Alt 29.05.2008, 18:45   #5
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Du solltest mal etwas Deduld beweisen. Kann ja nicht jeder zwischen 2 uhr nachts und 17 uhr nachmittags hier lesen.
Der Ton macht die Musik
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 21:44   #6
aashiq_deewana
okay mach ich
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Habe kleine probleme mit meinen 730 Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 12 22.02.2008 22:27
Nur noch Probleme mit meinen Baby sk8terboy BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2005 18:18
Probleme mit Simkarte beim Autotelefon Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2005 21:37
Probleme mit meinen 735IA Sasch BMW 7er, Modell E32 7 31.07.2002 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
