![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.05.2008, 20:16
750i powered by ROTTALER2
Frage zu den Bohrungen beim ob. Ölwannendichtungswechsel
Da bei mir der Dichtungswechsel der oberen Ölwanne ansteht, habe ich mein
Wissen etwas aufgefrischt, um meiner Werkstatt schon mal mit einigen Infos
helfen zu können.
In diesem Bild http://www.7-forum.com/forum/attachm...chmentid=13483
heisst es, dass die beiden Bohrungen WARSCHEINLICH ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) 17 mm waren,
kann mir hierzu jemand genaueres sagen, sind es wirklich 17 mm??? bzw wieviel mm müssten es sonst sein.???
Viele Grüsse
Peter
PS
den Tread von Erich in Tipps und Tricks kenne ich natürlich ![Top!](images/smilies/top.gif)
29.05.2008, 22:26
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Peter
Frag doch mal den Bulpit.Wenn ich mich recht erinnere hat der das vor Jahren mit Mcqueen zusammen gemacht und wird es wissen.
Viele Grüsse
Claus
29.05.2008, 22:28
ja,danke für den Tipp
Viele Grüsse
Peter
30.05.2008, 07:41
Peter, das liegt am Werkzeug Deiner Werkstatt.
Ob der nun eine Nuss und Verlaengerung 1/2" oder 1/4" oder was anderes nimmt, darauf kommt es an. Und die Aussendurchmesser sind doch auch anders teilweise bei diesem Werkzeug.
Nur die Schraubenkopfgroesse ist vorgegeben.
30.05.2008, 16:16
Fahrzeug: BMW 750iL Highline (06.89)
Hallo Peter,
das Bild stammt von meinem 7er.
Erich hat ganz recht: Der Durchmesser richtet sich nach den Maßen von Deinem Werkzeuge. Ich hatte 17 mm gewählt, weil ich dafür die passenden Stopfen zum abdecken hatte.
Und denke bitte an den Akku-Schrauber für die vielen Schrauben! Geht dann viel schneller... ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Die Schrauben der Ölwannen aber am besten von Hand lösen…
Sven
Bedenke bitte, das die hier gemachten Rechtschreibfähler beabsichtigt sind, dann es gibt immer wieder Menschen, die nach Fählern suchen.
