30.05.2008, 07:36
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
benzinleitung
Hi Leute
Ich habe ein problem mit meinem 750i, wenn er kalt ist richt er stark nach Benzin nun habe ich schon einige Schellen nach gezogen und zwar die auf der Fahrerseite. Es sind ja noch mehrere Benzinschläuche im Moterraum, gibt es denn nicht eine Zeichnung vom 12 Zylinder wo dei ganzen Benzinleitungen sind?Ich habe schon hier im Forum gesucht aber
leider nichts gefunden.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen?
Schöne grüße Stephan
30.05.2008, 08:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, das ist aber nicht sooo schwer.
Unterm Auto liegen die Benzinleitungen, welche an der Spritzwand Fahrerseite hoch kommen. Von dort verfolgst Du die Schläuche. Wird wohl einer (oder alle) rissig sein. Neumachen und gut.
Wenn Du die Benzingerüche nur bei laufendem Motor hast kann es auch sein, dass die Kurbelgehäuse-Entlüftung nicht dicht ist.
30.05.2008, 08:03
http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Tausch sie alle aus im Motorraum, auch die Ruecklaufleitungen von den Drosselklappen zum Kohlefilter und von da zum Rohranschluss unter dem Waschwassertank rechte Seite. Dann hast Du wieder Ruhe. Das schlimmste sind die 2 kurzen Stuecke Fahrerseite, wo sie hochkommen aus dem Radhaus, aber ist auch machbar.
Ich hab das jetzt schon oefter gemacht, aber eigentlich nie wie in der offiziellen Anleitung (sie oben) mit der langen Verlaengerung. Am besten ist eine Miniknarre.
Wichtig!: auf jeden Fall vor Abnahme der Schlaeuche da die Rohre markieren, beide Rohre sind leicht unterschiedlich, sonst kannste das ganze noch einmal "einfaedeln"
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...onsRemoved.jpg
30.05.2008, 08:33
Hallo Erich und FrankGO,
Danke für eure schnelle hilfe
Gruß Stephan
