| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2008, 17:16 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Weiß  jemand welchen Kabelsatz ich brauche
 Hi,ich hab mir für 51,- Euro n komplettes el. Heckrollo geschossen (denke Superschnäppchen), jetzt fehlt mir nur noch der zugehörige Kabelsatz und die Ösen oben am Himmel, ich hab Softclose, glaube gelesen zu haben das dass eine Rolle spielt.
 Wäre super wenn mir jemand die Nummern der Ösen und des Kabelsatzes hätte.
 Chris
 Die Ösen hab ich glaub, komisch ist, in grau gibts die nur für Japan-Ausführung...
				leider keinen 740er mehr
				 Geändert von Stiefelknecht (30.05.2008 um 17:28 Uhr).
		|  30.05.2008, 19:38 | #2 |
	| E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
 Könnte diese sein für den Kabelbaum:Teile-Nr. : 1 388 696 ( 1388696 )
		|  30.05.2008, 20:02 | #3 |
	| E32-Liebhaber
 Für die Haken:51 46 1 957 745 links beige
 51 46 1 957 746 rechts beige
 51 46 1 957 747 links grau
 51 46 1 957 748 rechts grau
 Aufnahme:
 51 46 1 975 479 beige
 51 46 1 975 480 grau
		|  30.05.2008, 20:06 | #4 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Hi Chris,
welche Oesen meinst Du? Für das elektrische Rollo brauchst Du oben am Dachhimmel keine Halterung.
Einbauanleitungen:   Sonnenrollo elektrisch  und hier
Teste vor dem Zusammenbau, ob das Getriebe ok ist (Zahnradrattern)
Gruß Wolfgang |
		|  30.05.2008, 20:12 | #5 |
	| E32-Liebhaber
 logisch, hatte ich etwas übersehen. Fürs elektrische fällt das weg. |
		|  30.05.2008, 21:53 | #6 |
	| 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von Stiefelknecht  Hi,ich hab mir für 51,- Euro n komplettes el. Heckrollo geschossen (denke Superschnäppchen), jetzt fehlt mir nur noch der zugehörige Kabelsatz und die Ösen oben am Himmel, ich hab Softclose, glaube gelesen zu haben das dass eine Rolle spielt.
 Chris
 |  Hallo Chris
Wenn du Softclose hast, brauchst du den Zusatzkabelbaum, der sieht im
Prinzip aus,wie ein  Y   der Steckplatz unter deiner Rückbank wo das el.Rollo
rein kommt, ist schon vom Softclose belegt,dafür gibt es dann diesen Y Zusatzkabelbaum, der wird dann hinten auf den Steckplatz gesetzt und an
die beiden Abzweige des Y kommt dann einmal das Softclose und einmal das
el. Rollo.
Dieser Zusatzkabelbaum sieht dann so aus...
Viele Grüsse
Peter |
		|  31.05.2008, 08:45 | #7 |
	| Ärmstes Mitglied
 @SalzpucklHi Wolfgang,
 laut ETK sind am Dachhimmel Aufnahmen, was ja irgendwie logisch ist, sonst schwingt das Teil doch hin und her oder? Fragt sich nur ob ich die Bohrungen der bestehenden Haken nehmen kann. Das Zahnrad will ich tauschen, wenn ich eh alles vor mir liegen hab, muß nur warten bis wieder welche verfügbar sind.
 @Peter
 Hi Peter,
 kannst du eventuell noch die Teilenummer auf dem abgebildeten Kabelsatz ablesen? Damit wäre mir sehr geholfen, im ETK find ich da nüscht.
 Chris
		|  31.05.2008, 09:14 | #8 |
	| Shogun
 Nr. 7 + 8   RealOEM.COM * BMW E32 750iL REAR WINDOW SHELF/SUN BLIND
Zahnrad: schreib Guslar an, der hat noch eine eiserne Reserve fuer mich, wenn mein Lager von >10 mal aufgebraucht sein sollte   |
		|  31.05.2008, 09:45 | #9 |
 @Chris
Oesen oben lt. ETK
Ich könnte wetten, ich habe da keine.
Wackeln tut das nicht beim Hochfahren, da es an die Scheibe gedrückt wird. Das Ding funktioniert wie eine Markise beim Tante Emma-Laden. In meinem Link zur Einbauanleitung sind auch die Einstellwerte zur Neigung des Rollos angegeben.
Gruß Wolfgang |
		|  31.05.2008, 10:40 | #10 |
	| Ärmstes Mitglied
 Ned Ösen Wolfgang, Aufnahmen---sprich eine Fixierung bei ausgefahrenem Rollo um unötige Belastung der Streben zu vermeiden, so versteh ich das zumindest.Wenn ich das Zeug hab, kann ich dir mehr dazu sagen.
 Chris
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
