Alt 30.05.2008, 21:48   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Probleme mit LKM
hi,
ich hatte ein Problem mit dem LKM. Während der Fahrt ist der rechte Scheinwerfer immer ausgegangen, ohne dass das CC es angezeigt hat.
Also habe ich mir bei ebay ein anderes LKM bestellt.
Das verbaute war LKM-B und das neue nun LKM-L? Gibt es da Unterschiede?
Jedenfalls habe ich das neue reingebaut, nun geht auch alles wieder, er zeigt jedoch inklusive Gong "Nebelleuchte hinten" an. Diese arbeitet aber auf jeden Fall korrekt.
Liegt das nun an dem wechsel von B >> L oder ist das bestellte LKM aus ebay auch hinüber?
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 21:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau dir mal diese Frage von mir aus einem älteren Tread an... die LKM
sollten alle funtkionieren.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage-lkm-l-94127.html
Alt 30.05.2008, 22:45   #3
m_kw
ich weiss schon da hab ich ja selber mitgeschr.
aber dann is mir jetzt aufgefallen dass du nur ein LKM-L erwähnt hast. ich wusste nichts von den anderen.
Aber da alle scheinwerfer problemlos funktionieren, glaube ich eh dass das bestellte LKM einfach auch einen Fehler hat und ne Falschmeldung bzgl der Nebelleuchte macht oder?
Alt 30.05.2008, 22:57   #4
peter becker
das würde ich auch mal so annehmen,da man ja ( laut dem Tread) alle
LKM untereinander tauschen kann.
Viele Grüsse
Peter
PS
Man kann das LKM auch nachlöten lassen, evtl. ist dann der Fehler schon
behoben.
Alt 30.05.2008, 23:15   #5
Hugi777
Immer gut drauf
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ),Honda 750 Shadow
Standard Lkm
Hallo Freunde
Kleiner Tipp. Mach das LKM auf und löte die kontakte auf der linken seite
alle nach.Da sitzen je nach ausführung 3 od. 4 spulen ,wenn die gedrückt
werden ist die funktion wieder da.
Nach dem nachlöten der einzelnen lötpunkte sind alle funktionen wieder da.
( ist zu 99% nur eine kaltlötstelle )
viel erfolg HUGI 777
Hatte damals den selben Fehler am E32 .nach der 10minuten reparatur lief
bei mir soger das intensivwaschprogramm wieder.
Hugi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 02:47   #6
m_kw
ich hab nur leider noch nie gelötet, aber irgendwann ist ja immer das erste mal nicht?!
und da ich jetzt zwei hab kann ichs ja mal versuchen, wenns schiefgeht hab ich ja noch eines dass ich zum elektriker bringen kann
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 13:09
Elektrik: Neuer Dicker - Gleich Probleme :( LKM?! Muck BMW 7er, Modell E38 16 12.09.2007 19:56
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
LKM-B ausgetauscht - fast gleiche Probleme dijaeger BMW 7er, Modell E32 11 29.04.2003 15:58
Problem mit LKM Patrick BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
