Alt 01.06.2008, 21:55   #1
Coyote
selbsternannter Experte
Benutzerbild von Coyote
Fahrzeug: e32 730i V8 (04.94)
Standard kompressor / kupplung
hi bmw-freunde,
nach eingeschalteter klima kam heute aus dem gebläse ein beängstigendes pfeifgeräusch, sehr laut. dazu stank es nach verschmortem gummi.
um den kompressor sind gummireste kreisförmig verstreut; die kumplung lässt sich leicht per hand drehen und hat spiel.
lässt da noch was reparieren?
was muss beim ausbau des kompressors beachtet werden?
hoffe auf baldige hilfe
Coyote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 03:54   #2
wenn Du den Kompressor ausbauen willst, dann lass es von einer Werkstatt machen, denn dann muss das Kuehlmittel abgesaugt werden, da Du ja die Leitungen oeffnest.
Wenn aber nur die Kupplung zu ersetzen ist, das geht glaub ich ohne Abbau der Leitungen.
Alt 02.06.2008, 10:33   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Kupplung lässt sich ohne Ausbau des Kompressors abbauen.
Ist etwas fummelig
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: kompressor givings41 BMW 7er, Modell E32 0 10.06.2007 23:58
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Motorraum: Kompressor Stadler BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2005 00:07
Tuning: turbo / kompressor e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 10:42
Tuning: Kompressor alpinaralle BMW 7er, Modell E32 26 29.06.2004 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
