![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
01.06.2008, 22:03
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Zentralverriegelung will nicht
Hallo freunde
Seit heute habe ich ein Problem mit meiner Zentralverriegelung und zwar rechts hinten läst sich die Türe nicht mehr über die Zentralverriegelung auf du zuschließen.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen Albin
Geändert von albin wien (03.06.2008 um 15:15 Uhr).
30.12.2008, 17:26
Genau das selbe Problem habe ich auch!
An was kann das genau liegen?
Elektronischer fehler?irgendwas mit programmieren und so?eventuell ein Motor in der rechten hinteren Türe? oder ist das pneumatisch?
Edit: Sollte ich da etwas zu sehen bekommen, wenn ich die Türpappe abmontiere?
mfG
Robert
30.12.2008, 17:36
La vida loca
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Hallo zusammen,
hab das selbe Problem mal bei nem E32 gehabt. Hab dann das Stellglied getauscht, dann war wieder Ruhe und alles hat wie vorher Funktioniert.
Also auf dem Bild die Nummer 2.
Lloyd (Oli)
"Ich habe mein ganzes Leben lang nur versucht, nach oben zu kommen in der Gesellschaft, wo es legal und ehrlich zugeht. Aber je höher ich aufsteige, umso verlogener und schlimmer wird alles."
30.12.2008, 17:46
Also wie ich sehe, gibt es da keinen Motor und es kann nur ein mechanisches Problem geben...
Sollte leicht lösbar sein wenn ich Türpappe abmontier...
Ist das ähnlich wie beim E32 oder etwas komplizierter??
Gibt es einen Link mit Bildern oder so?Will nix kaputtmachen....bin allergisch auf abgebrochene Plastikpins!
mfG
Robert
30.12.2008, 17:55
La vida loca
Und das Stellglied ist wie ein kleiner "Motor" der den Pin auf und ab schiebt...also auf und zu sperrt.
Lloyd (Oli)
