Alt 02.06.2008, 17:29   #1
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Frage E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft
Wenn ich das Rändelrad am Armaturenbrett auf "kalt" stelle kommt trotzdem noch warme (aber nicht heisse) Luft aus den mittleren Düsen. Ist da eine Luftklappe mit der Zeit undicht geworden oder was kann ich da machen ausser das ganze Armaturenbrett auszubauen? Die Klimaanlage bläst dadurch halt nur "kühl" statt wie manchmal gewünscht "kalt"
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 17:53   #2
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Standard Heizungsventil
Hatte vor einiger Zeit am E38 das gleiche Problem. Bei meinem Fahrzeug war es eines der beiden elektrischen Ventile, mit denen der Heizungskreislauf des Wassers geregelt wird. Die sitzen im Motorraum hinten unterhalb der Scheibenwischer.
Sehen silbrig aus und sind etwa so groß wie eine grosse Zwirnrolle. Bei mir half nur ein neues einzubauen. (Wasseranschlüsse lösen, die beiden Steuerleitungen lösen und elektroventil austauschen.) Ich hab gleich beide getauscht, da schon über 200 TKm drauf waren.
Danach war alles wieder O.K.!
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 22:22   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hmmm...
Also des Problem mit defekten Heizventilen kenn ich so jetzt eigentlich nur, wenn der Schichtungssteller nach oben (Frontscheibe) oder unten (Fussraum) gedreht wird. Dann heizt es volle Pulle. Die Luft/Wasserführung zu den Düsen im Armaturenbrett scheint aber extra angelegt zu sein. Nix genaues weiss ich aber net...
Alt 26.07.2008, 19:04   #4
David1701
Fahrzeug: E38 740iA
Standard probleme mit der kalt/warm luft zu regeln
Hallo,,
Habe seit ein paar tagen probleme mit meiner heizung,,
Stelle Sie auf 16 grad und es kommt oben und unten nur heiße luft raus.. An den düsen kommt die normale gewünschte kühle luft raus..
Das heizungsbedienteil geprüft i.o, Armaturenbrett ausgebaut stellmotoren überprüft alles i.o arbeiten alle so wie nach betätigung der tasten..
Kann dann doch nur noch am Heizungsventil im motorraum liegen oder????
Wer kann helfen???
David1701 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 01:52   #5
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
hi,
sind mit sicherheit die heizungsventile, wahrscheinlich verkalkt und öffnen bzw schließen nicht richtig.freund von mir hatte sie mal bei einen e32 gereinigt und es funzte wieder ich selber hatte sie mal gegen neue ersetzt und mit erfolg.
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Innenraum: Fußraum "heiße" Luft trotz Stellung kalt? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 5 02.10.2005 08:15
Innenraum: Klima und trotzdem warme Luft DAD BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2005 12:26
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
