22.04.2003, 20:25
Fahrzeug: 735i / 09/97
Autotelefonbedienung über Bordrechner ? Frage !
Hallo zusammen,
ich habe in neunem neuen gebrauchten das Telefon freigeschaltet. Laut Bedienungsanweisung sollte eine Bedienung über den Bordmonitor u.d. MF-Lenkrad möglich sein. ( Phone ist Orginaleinbau )
Durch das Lenkrad können über die Tasten keine Funktionen aktiviert werden. Auch sollte lt. Handbuch, der Monitor den Wahlbereich " TELEFON" aufweisen. Das ist aber nicht so. Das Eingabefeld ist nicht vorhanden.
Bitte, wie ist das möglich ? - Kann´s an der Software liegen ?
Des weiteren sollte für das Radio eine Frequenzabgleichung (Equalizer) aufrufbar sein. Auch diese Funktion ist auf dem Monitor des Bordrechners nicht vorhanden. ?-!-?
Hat jemand von Euch eine Idee, woran´s liegen kann
Gerd
23.04.2003, 08:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was heisst, Du hast das Tel. freigeschaltet? Wenn es, wie Du schreibst, original eingebaut ist, dann muss man da nichts freischalten. Warum bei Dir der Eintrag "Telefon" nicht vorhanden ist, weiss ich nicht. Das ist eher eine Frage für unsere Elektronikspezialisten.
Die von Dir erwähnten Equalizer gibt es nur, wenn Du ein DSP-System im Auto hast.
Franz
(Murphy)
23.04.2003, 11:04
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hi!
Franz hat Recht. (Was sonst, gelle Franz...    )
Den Equalizer kannst Du nur dann aufrufen, wenn Du DSP hast. Sonst gibts nur ne einfache Klangregelung über die Taste "Tone", wo Bass, Höhen, Balance und Fader aufgelegt sind.
Zum Thema Telefon:
Mein GPS-Eintrag war mal im Display verschwunden, da half folgendes:
Batterie abklemmen, Klemmen (und nur die Klemmen vom Auto - ja nocht die der Batterie!!!!!) kurzschließen,
Halbe Stunde Warten - alles wieder anklemmen Und siehe da - GPS war wieder da.
Vielleicht hilft Dir das beim Telefon auch.
Ansonsten versteh ich auch nicht, was Du beim Original-Einbau-Telefon freischalten mußt, wie Du beschrieben hast.
Beschreib Dein Vorgehen doch etwas genauer!
Gruß Robby
[Bearbeitet am 23.4.2003 von Nightflight]
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
23.04.2003, 11:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Nightflight
Ich bestehe nicht darauf, recht zu haben. Aber wenn es hin und wieder mal klappt, freue ich mich und mache ein Kreuzl an den Kalender. Wird gegen Monatsende schwierig, weil dann der Platz knapp wird.
B.T.W.: Kann man eigentlich den normalen Verstärker einfach durch einen DSP-Verstärker ersetzen und hat dann DSP? Du kennst Dich doch mit sowas aus. Und die Dinger werden immer mal wieder halbwegs günstig bei Ebay angeboten.
Franz
[Bearbeitet am 23.4.2003 von Franz3250]
23.04.2003, 18:53
RE:
Mit dem "freischalten", meine ich nur, vom provider !
Gruß an alle,
Gerd
23.04.2003, 21:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ach so. Also neue SIM-Card. Dann probier mal die von Nightflight vorgeschlagene Methode mit der Batterie. Das originale Telefon sollte ohne Probleme vom BC erkannt werden. Dann geht auch das MFL.
Franz
23.04.2003, 22:47
Hi Franz!
Ich bring Dir zum nächsten Treffen einen Kalender mit, der extrem viel Platz und Leerseiten am Monatsende hat...
Und am Jahresende werden wir mal dann die Einträge durchgehen....
Späßle....
Ob man nen DSP-Verstärker so einfach nachrüsten kann weiß ich nicht.
Es wird auf alle Fälle ein neuer oder zusätzlicher Kabelbaum nötig sein, und natürlich die zusätzlichen Lautsprecher in der Hutablage etc...
Kommst Du am 10. Mai auch wieder nach MUC???
Ich setz alles dran, das es bei mir hinhaut....
Kameradschaftlicher Gruß
Robby
