04.06.2008, 09:34
Fahrzeug: 740i
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte"
Guten Tag aus Nürnberg,
ich fahre einen 740i 4.4 BJ 10/2000 und habe seit 2 Wochen das Problem mit der Gelben Warnlampe. Am Anfang hatte ich geglaubt das die Lampe anging nachdem ich nur noch sehr wenig Sprit im Tank hatte, da die Lampe nach dem Tanken und wieder starten für eine Woche ausblieb. Nun aber kommt das "Lämpchen" dauerhaft. Nachdem ich schon einmal mit dem "Getriebenotprogramm" anzeige genervt wurde und der Fehler sich nach Wochenlangen suchen als Bremslichtschalter defekt rausstellte wollt ich mal nachfragen was ich am besten machen sollte und was dies letztendlich auch kostet. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Gruss und gute Fahrt
PS: Mein Wagen läuft tadellos, ohne gegliche Probleme. Hat 125.000 km und einen Durchschnittsverbrauch von 11,8 L.
Kann ich die Lampe einfach brennen lassen, oder ist das zu gefährlich.
04.06.2008, 10:16
Eine leuchtende Warnlampe verheißt ja grundsätzlich nichts gutes. Welche gelbe Warnlampe meinst Du aber? Die in der Tankanzeige? Oder für Motronic?
Du solltest vielleicht mal zur Fehlerauslese beim  fahren, kostet ja nun auch nicht soviel und kann der Sache vielleicht Aufklärung verschaffen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (04.06.2008 um 10:32 Uhr).
04.06.2008, 11:03
die gelbe der tankanzeige leuchtet bei mir auch ab und zu, da hilft dann nur nachtanken
wenn den fehlerspeicher auslesen lässt, ersparst dir meist eine wochenlange suche...
04.06.2008, 11:47
Fahrzeug: suche e39 M54
Ich rate mal
würde die Benzinpumpe nicht sauber arbeiten und nur genügent Sprit nach vorne liefern, aber Schwierigkeiten haben den Sprit aus der linken Tankhälfte in die rechte zu bringen (ansaugen bei genug Leistung), dürfte die rechte leerer werden und das Lamperl leuchten. Aufgrund dessen, daß er aber soooo genügsam im Verbrauch ist, läuft aber genug nach (nicht gesaugt wie es gehört)....
Test: mal Bleifuß und Bergauf in linkslage, bzw. längere Kurvenfahrt auf einem großen Parkplatz.
Oder im Kreisverkehr rechtsherum (gegen den Uhrzeigersinn)  - bei Nacht natürlich *hehe*
Wenn die Pumpe zuwenig liefert steht es eh im Fehlerspeicher...
04.06.2008, 13:48
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Schwaemmchen,
hatte das gleiche Problem mit meinem (auch4,4 l, Bj. 03/2000).
Mein Verdacht war die Lambda-Sonde (hat ja 4 Stück), hat sich nach dem Auslesen des Fehlerspeichers nicht bestätigt.
Laut Aussage des Meisters waren die Kontakte des Thermostates oxidiert und somit war die Kennfeldkühlung nicht immer gewährleistet. Der Fehlerspeicher war voll. Habe den Thermostat wechseln lassen. Am nächsten Tag leuchtete die Lampe wieder! Dann wieder nicht...  Bin mir immer noch nicht sicher, ob das die richtige Fehlerursache war.
Also nochmal Fehlerspeicher auslesen (als der Wagen beim Freundlichen war, leuchtete die Lampe natürlich nicht) - alles i.O., kein Fehler.
Soll jetzt erstmal weiter fahren, bis die Lampe dauerhaft brennt. Der Meister vermutet, daß irgendwann der Luftmassenmesser an der Reihe ist.
Ist ärgerlich bei einem Fahrzeug der Luxusklasse mit 156 tkm.
Berichte bitte, wenn du deine Fehlerursache findest.
Gruß, Wolfgang
04.06.2008, 14:10
Was nu :?
Welche orange Funzl ist den nun gemeint
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:51 Uhr).
26.02.2013, 10:18
Andi
Fahrzeug: E38-750i (02.07.1999)
Habe das selbe aber andere diagnose
Ich habe mir seit kurzen einen E38 750iL 12V besorgt.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet ständig Gelb auf, jedoch ohne spürbaren Auswirkungen.
Mein Fachhändler (BMW) teilte mir bei einen teuren werkstattaufenthalt mit, dass ich zwar nur 750,- Euro zahlen muss jedoch die Drosselkappen 1 & 2 im Fehler Speicher sich melden wie ein übereifriger junge der seinem Lehrer nur sagen will das er ****** muss.
Spaß bei Seite, bin nur Sauer da ich jetzt weiß, dass mein Dealer von dem ich das Fahrzeug habe, dass bestimmt wusste. Aber das Beste kommt noch.
Sollte es bei dem Austausch der Drosselklappen nicht weg sein, kann es auch das STEUERGERÄT sein und das kostet 2500,- Euro
tolllllllll
Meine Fragen:
Kennt jemand einen, der solche Steuergeräte instand setzt oder gebraucht verkauft ?
Was kostet mich ca. die Drosselklappen mit allem.
Kann ich das eventuell selber machen ????
26.02.2013, 11:35
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
gelöscht weil Mr. 12V doppelt gepostet hat
Geändert von Wupperbandit (26.02.2013 um 11:41 Uhr).
Grund: Doppelposting
