05.06.2008, 18:46
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Bordmonitor auch einzeln verwendbar nach umrüstung?
ich spiele mit dem Gedanken mein Professianl Radio auszubauen und auf original Bordmonitor umzurüsten.
Mein Gedanke ist, ich möchte die Teile in Ruhe zusammen suchen.
Wenn ich den Kabelbaum verlege, den Boardmonitor (erst den 4:3) dann später den 16:9 einbaue und natürlich den passenden Funktionsträger dafür sowie noch das Boardmonitorradio BM54 , ob ich dann schon meinen Bordcomputer sowie die Bedienung über das Lenkrad und Telefon verwenden kann? Da ich ja das MID auch ausbauen muss.
Navi, GPS, und MK3 /4 Rechner sollen später kommen
Gruß aus Dortmund
Michael
05.06.2008, 18:55
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nein, ohne navirechner und/oder videomodul geht nix- von da bekommt der sein bild...
gruß,
Kai
05.06.2008, 19:11
Die verflixte 7
Hi, ok. aber MK1 würde als Übergangslösung ausreichen?
Videomodul brauch ich dann nicht unbedingt sofort?
05.06.2008, 19:19
beim mk1 braucht man das videomodul- ab mk3 nicht mehr unbedingt...
gruß,
Kai
05.06.2008, 20:56
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von audioconcept
...Mein Gedanke ist, ich möchte die Teile in Ruhe zusammen suchen.
Du brauchst generell bei deinem den Aufrüstkablesatz. Sobald der Große drin ist, kannst du ein Bordmonitor und ein MK3 verbauen. Der Rest könnte dann später kommen.
Aber sobald der Geräteträger drinne ist, ist es mit dem nachrüsten des Radio´s schwerer. Zumal das MK3 die TMC-Signale vom Radio bekommt
Kauf dir alles nach und nach zusammen: - MK1 auf MK3 Aufrüstkabelsatz, oder MK3 Nachrüstkabelsatz
- BM54
- 3 Adapter von BM2x auf BM54
- Neue Frequenzweiche, wenn das Antennensignal weiter für das Videomodul genutzt werden soll
- 16:9 Bordmonitor oder BM 4:3
- MK3 oder MK4
- 16:9 taugliches Videomodul (Videomodul High ab SW: 11.0)
- Funktionsträger
- CD-Wechsler
und montier alles an einem Wochenende
05.06.2008, 21:15
Die verflixte 7
Danke,
das Wochenende braucht man bestimmt auch dafür:-)
