Alt 06.06.2008, 20:10   #1
Tom740i
Benutzerbild von Tom740i
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Standard Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler?
Hallo Leute,
bei mir wurden folgende Fehler im Fehlerspeicher gefunden. Könnt ihr mir bitte sagen, was dass eine oder andere bedeutet und wie gravierend es ist?
ZKE – 1 Sicherung oder Leitung für Lastkreis 2
ZKE – 93 ZV – Antrieb Fahrertür
ZKE – 2 Sicherung oder Leitung für Lastkreis 2
ZKE – 54 Nockenschalter für Anpressdruckverstellung
ZKE – 148 LED für Diebstahlwarnanlage Unterbrechung
ZKE – 149 Innenraumschutz
ZKE - 48 Potentiometer für Intervalzeit
IKE – Fehler gespeichert
BMBT – Fehler gespeichert
AB – Fehler gespeichert
EGS – Fehler gespeichert
DME – Fehler gespeichert
Danke,
Tom
Tom740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 20:37   #2
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo würde mich auch mal interesieren was der fehler genau heisst
bei mir war das auch der fall das war wegen der scheibenwisch anlage bei mir kam da kein wasser von der eine seite raus...
habe es zwar repariert war ne schlach gerissen ..
aber ist der fehler der ja noch kommt schlimm im allgemeinen ?
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 12:27   #3
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
wenn das wirklich so ist, dass alle aufgeführten Fehler da sind (also z.B. Zentralverriegelung Fahretür funktioniert nicht), dann scheint es wohl ein ernsthafteres Problem zu sein.
Als erstes würde ich mal nachforschen, welche Sicherungen für die beschriebenen Komponenten zuständig sind und diese prüfen.
Die unteren Angaben "Fehler vorhanden" sind natürlich nicht sehr hilfreich. Eine tiefere Analyse wäre hier sehr nützlich.
Fährt das Auto denn ganz normal und verhält sich unauffällig? Bei der Masse an Einträgen würde mich das echt wundern...
Oftmals sind das irgendwelche Folgefehler von Stromunterbrechungen in der Vergangenheit o.ä.
Also, meine Meinung:
Prüfen, ob die angegebenen Fehlfunktionen wirklich vorhanden sind
  • wenn ja: Sicherungen prüfen
  • wenn Sicherung ok: Batteriespannung ok?
  • wenn Batteriespannung ok: evtl. Kontaktprobleme / Bruch Kabelbaum?
  • wenn keine Fehlfunktion: Fehlerspeicher löschen lassen und beobachten
Wie gesagt, eine tiefere Analyse wäre nützlich (z.B. Fehler andauernd oder sporadisch?)
Sorry, mehr fällt mir dazu nicht ein, gerade...
Ach so, ja:
ZKE = Zentrale KarrosserieElektronik (steuert / überwacht m.W. alles in den Türen, Diebstahlwanranlage, Kofferraum, Schiebedach etc.)
IKE = Integrierte Kombi Elektronik: Instrumentenkombi mit dem "Gehirn" des Autos - da laufen im Prinzip alle Signale zusammen und werden überwacht und weiterverteilt, so ne Art "hub"
BMBT = Bordmonitor BedienTeil: Wie der Name schon sacht...
AB = weiss ich nicht
EGS = Elektronische GetriebeSteuerung
DME = Digitale MotorElektronik
Wie Du siehst: Wenn die wirklich alle nen Schlag weg hätten, würde das Auto nicht mehr so doll laufen...
Geändert von Blaues Wunder (07.06.2008 um 13:17 Uhr). Grund: was vergessen...
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 13:23   #4
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wilder Tipp, weil das alles ziemlich unzusammenhängend aussieht: prüfe mal Batterie(spannung) und den Schalter vom Zündschloss...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
Elektrik: E38: Was bedeuten diese verschiedenen Schalterleisten? M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 21:05
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 10:19
Begehe diese Woche wohl einen Fehler :-) Gibt's hier Siebener-Fahrer aus Ba-Wü? küfi BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2005 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
