![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.06.2008, 18:55
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Muss man Fertan abspülen?
habe heute eine gebrochene Türfangvorrichtung hinten links ausgetauscht und dabei nach dem Ausbau der Türpappe die Tür von innen begutachtet. Es war, so weit ich das sehen konnte, sich alles in Ordnung. Vorsichtshalber habe ich dann in den Falz etwas Fertan geschüttet. Das kam dann bei den Ablauflöchern raus, aber mit dem Gartenschlauch war das schnell wieder weg.
Und jetzt die Frage, kann man das Fertan z.B. in der Tür oder im Schweller (siehe anderer Beitrag) drinnen lassen, oder muss man es nach der Einwirkzeit herausspülen? Schadet überflüssiges Fertan?
Ich habe früher einmal mit dem Korrosionsschutzzentrum telefoniert und da wurde mir geraten, nach der Einwirkzeit zu spülen. Entrostete Stellen seien durch die entstandene Umwandlungsschicht einige Monate geschützt.
Was meint Ihr?
Viele Grüße Klaus Stefan
08.06.2008, 20:27
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Also ich spüle es immer ab. Wird auch so in der Anleitung beschrieben. Danach Mike Sanders Fett rein und Ruhe ist. Für hoffendlich lange, lange Zeit.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
08.06.2008, 20:54
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ja, abspühlen ist richtig.
Aber unbehandelt,also nicht überlackiert,ist diese schicht nur ein halbes Jahr glaub ich gut.Irgendwie so steht das auf der Flasche,meine ich in Erinnerung zu haben.
09.06.2008, 11:36
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Fertan ist ein Rostumwandler, weniger ein Korrosionsschutz.
Nach der Einwirkzeit nicht abspülen macht nix. Nur wenn du die Flächen danach weiterbehandeln möchtest, solltest du die Reste vom Fertan natürlich entfernen. Sieht auch schöner aus, weil du sonst Reste dieses klebrigen braunen Zeugs um die Schadstelle herum hast.
Ich glaube mich aber zu erinneren, das Fertan eine gewisse Feuchtigkeit braucht, um den Rost umzuwandeln. Also trockene Stellen nach der Behandlung mit Fertan anfeuchten. Sonst funktioniert das nicht
Wenn du an Stelle des Rost eine violett/schwarze Oberfläche erblickst, hast alles richtig gemacht.
André
Geändert von Andre628 (09.06.2008 um 11:42 Uhr).
09.06.2008, 16:14
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Darum nehme ich Brunox, gibt es als Spray(sehr fein) oder zum aufpinseln.
Hat den Vorteil das es gleichzeitig mit Epoxydharz versiegelt und geschliffen und lackiert werden kann.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
05.03.2023, 12:34
Was nehmt ihr nach dem Abspülen zum Grundieren? Diese Epoxy-Grundierungen brauchen alle ewig lang, bis sie überlackierbar sind.
