Alt 23.04.2003, 23:23   #1
rhodes
Standard Bmw e32 4 Gang Automatik OHOH !!!
Moin hab da ein Problem: Kann den R gang nicht mehr ein
legen also rückwärts fahren - in D geht's noch . Muss ich ihn jetzt erschiessen ?
hoffend rhodes
Alt 23.04.2003, 23:28   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
beschreib den Fehler mal näher... klemmt der Hebel oder reagiert die Getriebesteuerung nicht ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2003, 23:43   #3
zappi
Original gepostet von BullPit
Ähm, wenn der Hebel klemmen würde, könnte er nicht von P nach D schalten, oder?
Merkt man in der Stellung "R" einen leichten Ruck, versucht das Getriebe, eine Fahrstufe
einzulegen?
Grüße!
Alt 23.04.2003, 23:50   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ist im Display das 'R' zu erkennen ???
Ich hatte das Problem ...das der Zug vom Hebel neu eingestellt werden musste ... da haben wir aber auch zuvor neue Getriebeaufhängungen (Gummidämpfer oder wie die Dinger heissen) eingebaut.... Wenn da sich etwas verschiebt, dann einfach neu justieren.
Frank
Alt 24.04.2003, 02:27   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Bmw e32 4 Gang Automatik OHOH !!! »
Jungx ...
Macht es doch nicht sooo Komplieziert - der beschriebene Defekt,ist ein typisches ZF 5 HP 18/30 Defekt und nur durch eine Überhollung zu Beheben ...
@rhodes
Weches Model fährst du ??? Das du ein E32 fährst,ist mit schon klar - Hmmm lass mich Raten,nach dem Fehler ist es ein V8 (730 oder 740) - Ob du jetzt Dein Wagen erschiessen willst oder nicht - Das Getriebe hat einen Wandlerschaden ...
Gruss @freak ...
Alt 24.04.2003, 10:59   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Könnte auch `nen 735 mit 4HP22 sein... damit gibtes euch probleme mit dem rückwärstgang...
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2003, 11:00   #7
Phillip
(auch)
Alt 24.04.2003, 11:26   #8
freak
Hmmm - nach meinen persönlichen Erfahrungen,ist das bei einem 4HP22/24 kein typischer Defekt was sich bei einem Wandlerschaden bemerkbar macht - kann natürlich auch sein - Das nicht reagieren des Rückwärsganges ist ein Typscher 5HP18/30 Defekt ...
Weil ja auch oben steht 4 Gang Automatic,war ich wohl zu voreilig mit meiner Diagnose ...
Wenn am Getriebe - vor dem defekt gearbeitet wurde - würde ich auch wie @chatfuchs geschrieben hat,den Fehler am Zeilzug suchen ...
Gruss @freak ...
Alt 24.04.2003, 11:57   #9
Phillip
Natürlich möchte Ich auch keine diagnose machen; aber habe schon 2 4HP22 gehabt mit den typischen
R-problem, und musste einen neues getriebe rein, dazu muss Ich aber auch sagen das gleichzeitig die
Vorgänge auch manchmal nicht richtig gingen...(notprogram, wo nur das 3-gang funktioniert). Vielleicht braucht mann in diesen fall nicht das ganze getriebe wechseln, und einfach reparieren.
Ist aber was schweriges.
Alt 24.04.2003, 19:54   #10
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Warum Wandlerschaden, wenn auf Stellung "D" gefahren werden kann?!! Es gibt mal wieder mehrere Möglichkeiten warum der Rückwärtsgang nicht eingelegt wird. Das Schaltventil für das Bremsband oder die Kupplung kann defekt sein. Oder Kupplung/Bremsband ist so verschlissen, dass sie nicht mehr richtig zupacken können. Wird das Planetengetriebe nicht an einer von 3 Stellen gebremst, gibt es keine Kraftübertragung in diesem eingelegten Gang. Ist dann wie auf "N" oder "P". Wenn wir schon bei der Mechanik sind- unbedingt das Öl prüfen auf korrekten Füllstand, Farbe und Geruch. Wie die anderen schon sagen, könnte es das Schaltgestänge sein das wieder eingestellt werden muss.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
