Alt 18.06.2008, 17:58   #1
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Standard Holzleiste Armaturenbrett steht ab
die Holzleiste auf der Beifahrerseite steht in Richtung Navi etwas ab, circa 1 cm. Man kann sie reindrücken, nützt aber nichts, auch noch etwas weiter rausziehen. Beides beeindruckt die Leiste nicht, rückt immer wieder in ihre alte Position zurück. Ist da die Klammer kaputt, oder der Haken in der Leiste selber? Wie geht sie ganz ab, damit ich mir das mal ansehen kann?
Danke & Gruß,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 19:59   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
die leiste müßte eigentlich gedübelt sein, wie das meiste am wagen. mit gedübelt meine ich das ein plastik- oder gummihütchen in der befestigungsbohrung steckt und in dieses hütchen oder dübel dann die pins die auf der leiste befestigt sind. einfach durch hebel abziehen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 20:06   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wenn Du die Leiste ober dem Handschuhfach meinst,die ist mit 4 "Hütchen" geschraubt .
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.06.2008, 20:29   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ja,
die Leiste über dem Handschuhfach ist von hinten mit mehreren Kunststoffmuttern geschraubt. Bloß nicht versuchen an der Leiste zu ziehen, dann haste schnell mal einen Riss im Klarlack.
Bemüh mal die Suche, es gibt da einen Beitrag der den Ausbau der Leisten ganz gut erläutert.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 22:02   #5
robin
Touring-Fahrer
Genau die Leiste meine ich. Weiter oben stand doch an der Leiste ziehen. Wie geht es denn nun richtig?
Alt 18.06.2008, 22:46   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Nicht ziehen, ist von hinten mit Plastikmuttern befestigt.
Gibt eine pdf dazu im Forum, musst mal suchen.
Erst mit 3 Kreuzschrauben Handschuhfachinnendecke wegbauen, dann die Leiste unter der Handschuhfachholzleiste mit 4 Plastikmuttern abschrauben, dann mit der Holzleiste genauso verfahren.
Viel Glück
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 22:53   #7
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Ziehen geht auch..........................wenn du sie nicht mehr willst
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Holzleiste/Radioblende commander.1977 Suche... 0 13.01.2008 20:28
Innenraum: delle in holzleiste TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
