				 ABS-Steuergerät defekt - jemand Erfahrung?
 bei meinem 750 leuchtet seit vergangener Woche sporadisch die ABS-Kontrollampe. Mal geht sie an, mal nicht.
 Habe bei BMW das Fahrzeug checken lassen.
 Es war ein Fehler abgelegt für den ABS-Sensor vorne links.
 Der Sensor wurde getauscht, jedoch lag der Fehler weiterhin vor.
 Mein BMW Händler meint nun, dass es dann nur noch am ABS Steuergerät selber liegen könnte und es getauscht werden müsste. Kostet um die 800,-- Euro.
 Hat von Euch jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit der ABS-Kontrollampe gehabt und lag es bei Euch tatsächlich auch am Steuergerät???
 Oder hatte es eventuell eine ganz andere Ursache???
 Ich möchte ungern 800,-- Euro "in den Sand setzen".
 Axel
