Alt 27.06.2008, 11:43   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Frage zum Klimabedienteil
ich habe Klimaautomatik im Wagen, d.h., das Bedienteil mit den drei Stellrädern und den neun Drucktasten.
Auf der Rückseite des Bedienteils sind drei Steckmöglichkeiten: ein großer, schwarzer Dreipoler, ein blauer Vielpoler und noch ein kleiner, weißer Dreipoler auf der Seite hinter dem Drucktaster für die Heckscheibe. Was bitte hängt an dieser kleinen, weißen Buchse? Ist da in jedem Auto etwas angeschlossen?
MfG Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 13:27   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Stefan,
an der kleinen Buchse (3 kontakte) ist die Standlüftung/Standheizung angeschlossen, das das Gebläse auch mit läuft wenn eines der beiden sachen an ist!
Wenn bei deinem der Stecker frei ist, hast keine Standlüftung, kann man aber ohne Probleme nachrüsten, man brauch aber den großen BC!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 18:17   #3
ks-na
Hallo Olli,
vielen Dank für den Hinweis! Jetzt bin ich beruhigt. Ich hatte nämlich das Klimabedienteil zu Testzwecken aus dem Wagen meiner Frau aus- und in meinen Wagen eingebaut. Und beim Rücktausch dachte ich schon, da wäre irgendwo ein Kabel in den Tiefen des Armaturenbrettes verschwunden und habe mich schon alles ausbauen sehen.
Gott sei Dank ist dem nicht so. Mein Wagen hat Standlüftung, der meiner Frau nicht.
Viele Grüße Klaus Stefan
P.S.: Was ist notwendig, um die Standlüftung nachzurüsten? Großer BC ist vorhanden.
Alt 27.06.2008, 21:01   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Standard @ ks-na :
Schau' Dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS (PDF) mal in Ruhe an. Das ist eigentlich für den E34 gedacht, aber es gibt Dir erstmal einen Überblick.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Frage zu Klimabedienteil Greifmaster BMW 7er, Modell E32 28 20.08.2011 20:27
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
Frage zu Klimabedienteil NATO BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2006 06:58
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 22:50
Frage an Standheizungsbesitzer!!! bez. Klimabedienteil luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 15 14.02.2003 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
