Alt 27.06.2008, 20:01   #1
Le Cocher Noir
mattschwarz
Fahrzeug: E32-740iA (03/93)
Frage Fragen zu DWA, Schlüssel, BC-Piep, FB, el. Wegfahrsperre
So, ich mal wieder mit neuen Probs...
Zu den Geräuschen, oder besser gesagt zu denen die ich vermisse:
1. Das stündliche Piepsen am BC funktioniert nicht. Die Funktion wird zwar angezeigt wenn ich sie aktiviere, nur hab ich bis jetzt noch keinen "Piep" gehört?!
2. Hupe der Serien-DWA hupt nicht?! Blinker werden zwar angesteuert, nur fehlt mir der dazugehörige Lärm... Ist ja vermutlich ne getrennte Hupe, oder wird da die normale angesteuert? Wenn nicht, wo sitzt die Tröte für die DWA?
Zur Schlüsselfrage:
Wollte mir beim freundlichen nen neuen Schlüssel bestellen, da bei meinem die zwei Gummiknöpfe doch schon ziemlich unansehnlich sind. Der BMW-Mensch wollte mir schon die 160 Euronen dafür abknöpfen, als ich noch erwähnt hab, daß ich ne DWA hab. Daraufhin hat er mir dann erklärt, daß es die DWA nur in Verbindung mit dem Klappholz(welches ich nicht habe und auch nie hatte) gibt!?
Außerdem funktioniert meine Fernschließung nicht. Das Licht am Schlüssel blinkt zwar, nur öffnet/schließt die Karre nicht. Neuen Schlüssel kaufen, anlernen und Thema erledigt oder könnte es auch am Spiegelinnenleben o.ä. liegen und wenn ja, wie find ichs raus?
Als Zweit-/Ersatzschlüssel hab ich nur das Metallteil, ohne Kopf etc. (mit dem ich allerdings auch das Auto starten bzw. fahren kann, deshalb wüsste ich auch noch ganz gerne, worüber die el. Wegfahrsperre angesteuert wird. Oder ist die womöglich deaktiviert?
So, mehr fällt mir momentan nicht ein... *g*
Schönes WE zusammen!
Suche E32 Touring, Zustand egal!
Ebenso wäre ich über alle Info´s über die wenigen E32 Kombi´s die es gab/gibt dankbar...
...wer später bremst ist länger schnell...
Le Cocher Noir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 11:13   #2
Le Cocher Noir
mattschwarz
So, mal das Thema wiederbeleben tu...Probleme sind nach wie vor vorhanden, da ich bisher noch keine Zeit hatte mich darum zu kümmern
Geändert von Le Cocher Noir (04.09.2008 um 23:27 Uhr). Grund: Schreibfehler
Alt 03.09.2008, 17:58   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
funzt dein Gong überhaupt zb bei der Licht An Warnung!
Die Tröte für die DWA sitzt unter dem Gitter der Scheibenwischerablage auf der Beifahrerseite!
Zur Schlüsselfrage:
Die Gummiknöpfe gibt es einzelnt benutze mal die Suchfunktion und gib Gummiknöpfe ein!
Da hat dir der Freundliche Mist erzählt, Bj 93 hat kein Klappholz mehr, du hast schon den richtigen Schlüssel.
Du mußt deinen jetzigen Schlüssel auch mal neu anlernen mehr dazu in der BA oder über die Suchfunktion!
Der E32 hat keine Wegfahrsperre! Höchstens eine Nachgerüstete von BMW mit dem schwarzem Pommes.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2008, 19:20   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
BA Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lesen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2008, 23:46   #5
Le Cocher Noir
mattschwarz
@flerchen:
Erstmal Danke für die ausführliche Antwort!
Ne, beim "Licht an?" kommt auch kein Gong...ist mir noch gar nicht aufgefallen Wo find ich den Gong bzw. wo fang ich da mit der Fehlersuche an?
Die Tröte werd ich morgen mal überprüfen.
Danke für den Hinweis auf die einzeln erhältlichen Gummiknöpfe, hat mir ne Menge Kohle gespart
Schlüssel wir auch sobald als möglich angelernt
Wie ich auf Wegfahrsperre komm weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr Scheisse, werd wohl doch langsam alt...
@ Salzpuckel: Dir auch ein herzliches Dankeschön!
Alt 05.09.2008, 08:48   #6
flerchen
also funzt dein Gong nicht daher auch kein Stundensignal!
Der Gong ist in der Fußraumverkleidung Fahrerseite, also das Teil wo das Handschuhfach auf der Fahrerseite mit dran ist.
Schau erstmal ob der Stecker richtig drauf ist
Ansonsten Gong aus der Bucht besorgen aber achte darauf falls du PDC haben solltest hat dein Gong zwei Anschlüsse ansonsten nur einen
flerchen
Alt 05.09.2008, 10:34   #7
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Gong
Hallo!
Falls du PDC hast, hat dein Gong 3 (drei!) Anschlüsse (4, 3 und 1-polig), sonst 2 (nur 4- und 3-polig)! Beim Ausbau: Es macht vorerst den Anschein, als könnte man den Gong nach unten ausbauen. Dem ist aber leider nicht so. Am einfachsten montierst du das fahrerseitige Handschuhfach ganz ab, und ziehst dann den Gong (ist ein 5cm hohes, 5cm im Durchmesser zylindrisches Teil) nach oben aus den recht einfach gestrickten Verankerung ziehen. Falls du einen ohne PDC brauchst, ich habe einen zuviel!
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 18:33   #8
flerchen
Zitat von |)aywalker Beitrag anzeigen
Hallo!
LG
Vollkommen richtig ohne PDC 2 mit 3 Anschlüsse, war noch nicht ganz wach heute morgen
flerchen
Stichworte
dwa, fernbedienung, hupe, schlüssel, wegfahrsperre
Elektrik: Komisches sporadischer Piep bei Zündung ein (Batteriewarnung?) ojb BMW 7er, Modell E38 32 06.01.2010 21:01
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Schlüssel für Wegfahrsperre nachmachen lassen Schorsch BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2007 13:57
Elektrik: Wegfahrsperre: Deaktivierung mit Schlüssel dauert zu lange Pedoe BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2006 11:50
Elektrik: neuer Schlüssel an alter DWA??? microwalker BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
