30.06.2008, 16:33
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Teilenummern und Baujahr M70 Zylinderköpfe
Servus,
ich hätte da eine kleine Frage an die M70 und ETK-Spezialisten:
Ich habe zwei M70 Zylinderköpfe mit der Teilenummer 1 713 788.9 PD:90 bei mir rumstehen. Woraus oder woher ich die habe weiß leider nicht mehr (wahrscheinlich brauchte ich nur die Nockenwellen). Es stellt sich mir jetzt nur die Frage, ob die Köpfe auch bei meinem 11.91er 750i passen? Laut ETK wurde ab 04.90 nämlich irgendwas umgestellt. Weiter konnte er mir dabei aber leider nicht helfen, da er zu der Teilenummer keine Übereinstimmung finden kann.
Schorsch
01.07.2008, 05:27
ab 04/90 ist der Deckel fuer Oel vorne zwischen den Zylinderkopefen anstatt hinten.
Sollte laut Johan aber auch zu gebrauchen sein, wenn man diese Teile auch nocht mit umbaut, also Ventildeckel und vorne die Teile fuer den Oeleinfuellstutzen.
01.07.2008, 09:08
Das heisst ich müsste, sollte ich die Köpfe in meinem 750er verwenden wollen, den Öleinfüllstutzen umbauen?
Noch eine kleine Wissenslücke meinerseits:
Wenn die Öleinfüllstutzengeschichte 04.90 verändert wurde, was passierte dann 09.89 mit dem M70?
Gruß und besten Dank!
