30.06.2008, 22:48
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Airbaglenkrad ausbauen.
Hi Leute,
Ich muss bei einem 7er bei meinem Schrotti ein Airbaglenkrad ausbauen. Wie das geht weiß ich ja eigentlich.
Batterie abklemmen.
Airbageinheit mit 2 Torx von hinten lösen.
Mutter abschrauben und Lenkrad ab.
Aber um das abzukriegen muss das Lenkradschloss gelöst sein. Nur das geht nur wenn der Schlüssel vorhanden ist, doch das ist aber leider nicht der Fall. Wie baue ich jetzt das Lenkrad aus, ohen das Lenkradschloss zu lösen?Hat da jemand nen Tipp?
30.06.2008, 22:53
750i powered by ROTTALER2
Ich denke mal,dass wirst du so nicht hin bekommen,da der Sperriegel recht
dick ist,der das Lenkrad arretiert.
Wobei ich jetzt nicht sagen kann,was passiert eigentlich,wenn du vorher das
Zündschloss ausbaust    ?????
Viele Grüsse
Peter
30.06.2008, 22:56
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Viele Grüsse
Peter
dazu brauchst auch den Schlüssel. Wirst wohl das Lenkradschloss knacken müssen.
juergen
aus Freude am Fahren
30.06.2008, 22:57
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Jeder, der das weiß, wird dir hier nicht antworten...
MfG Baumerous
30.06.2008, 23:22
Mobile Band
Das ist aber nicht gut.   Gibt es da wirklich keine Lösung? Knacken will ich das dämliche Schloss eigentlich nicht umbedingt. Und daran soll es jetzt ja auch nicht scheitern!
30.06.2008, 23:31
Rider on the Storm
Es gibt Lösungen, nur überleg dir mal, wer hier alles mitliest und was man mit dem Wissen alles anstellen kann...
MfG Baumerous
01.07.2008, 00:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da Du auf m Schrottplatz den Kram ausbaust würde ich vorschlagen:
a) Airbag ausbauen und entfernen.
b) alle Abdeckungen im Fahrer-Fußraum entfernen.
c) große Flex nehmen und von unten die Lenksäule und Halterungen durchtrennen.
Dann kannst Du den ganzen Kram mit nach hause nehmen und dort nacheinander die restlichen Arbeiten (zeitaufwendig) durchführen.
01.07.2008, 00:52
Mobile Band
Genauer gesagt geht es ja um das Armaturenbrett, dazu baut man ja normalerweise das Lenkrad ab und baut dann das Armaturenbrett aus. Wenn das so schwierig ist, das Lenkrad abzumachen ohen Schlüssel, dann frage ich mich, ob ich das Armaturenbrett auch mit eingebautem Lenkrad rauskriege.
