03.07.2008, 13:08
Heizölverleiher
Der Schalter Ölstand könnte defekt sein. Such mal im Schaltplan ob das Teil ein Schalter (was ich glaube, bin sogar ziemlich sicher das es ein Öffner ist) oder ein analoger Geber ähnlich dem Tankgeber ist.
Zum Testen würde ich das Ding dann am nächsten Steckanschluss überbrücken.
Dann sollte die Meldung weg bleiben.
Vorher könntest du auch mal das CC im Sicherungskasten vorne Links ein paar Mal raus und rein- eventuell gibt es nur ein Kontaktproblem am Modul.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
03.07.2008, 13:35
Oder der/die Stecker unten am Oelstandsgeber ist zerbroeselt, war bei mir auch.
Jibbet nicht bei BMW, aber bei Bosch.
Wenn die defekt sein sollten, such einen Thread von mir im E32 Forum mit Bosch+Stecker+Harry, da stehn die Teilnummern drin und die Preise.
07.07.2008, 19:53
750i powered by ROTTALER2
der Fühler sitzt unten an deiner kleinen Ölwanne, schau mal hier,die Nr. 20
solltest du den Fühler abbauen müssen, besorg dir auf alle Fälle vorher den
Dichtungsring Nr. 21
Olwanne/olmessvorrichtung
Viele Grüsse
Peter
30.11.2009, 19:43
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
der gute mann hat den Motorölstand am Getriebeöl Messstab abgelesen und ist so ne weile mit zu wenig öl rumgefahren...
