Alt 10.07.2008, 23:45   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Kältemittelverlust nach Neubefüllung
nachdem meine Klima gar nicht mehr ging, hab ich mir am Montag bei ATU Kältemittel nachfüllen lassen.
Die sagten mir, es wären noch 50g drin gewesen.
Sie haben 1500g eingefüllt und ein Konstrastmittel dazu.
Hab dann die Klima extra oft laufen lassen, damit die dichtungen wieder gut öl kriegen.
Jetzt schau ich heute unters auto und vorne, fahrerseite tropft im bereich des klimakühlers kühlmittel raus. bei betrieb so alle 5 sek ein tropfen.
Es scheint ganz links am klimakühler rauszukommen.
Wer kann mir sagen, wie ich das repariert bekomme?War die Füllung dann umsonst? hätten die von atu mir sagen müssen dass bei 50g restmittel womöglich ein leck da ist bzw hätte das gerät das nicht feststellen können, als das vacuum erzeugt wurde?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2008, 23:56   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wie du das reparieren kannst?
nen neuen einbauen! rumpfuschen bringt da gar nix.
hätten die das wissen sollen?
naja... 50 g ist leer. in anbetracht des alters kann man da von einem leck ausgehn. wahrscheinlich auch deswegen das kontrastmittel.
gruß Thorsten
Alt 11.07.2008, 00:03   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
KLimakühler kostet im Zubehör um die 100€, reinbauen und fertig. Sowas ist doch eine Kleinigkeit, zu ATU gib das doch mal in suchen ein
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2008, 00:04   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
eben, dass Kontrastmittel ist nunmal dazu da, ein Leck aufzuspüren. Wenn schon im Vorfeld der Verdacht auf ein Leck bestanden hätte, dann hätte man die Anlage nur teilweise füllen lassen und dann schauen können...aber hätte, wenn und aber....so bleibt nur der Kauf eines neuen Klimakondensators. Mit dem Kontrastmittel können die Jungx aber genau feststellen, wo das Kältemittel austritt. Also, nochmal hin und prüfen lassen.
12Zylinder
Alt 11.07.2008, 01:37   #5
740LPG
danke für eure antworten.
Meint ihr, dass der klimakühler nicht an einer anschlussstelle leckt, sondern dass er selber irgenwo undicht ist?
Alt 11.07.2008, 04:52   #6
es kann auch nur eine Dichtung sein, oder die Dichtung vom Kompressor ist trocken gewesen und dann muss der Kompressor ueberholt werden.
Bei mir hat es an der Anschlussstelle des Druck-Ventils am Trockner geleckt im Mai letzten Jahres (dann kommt es unter dem Auto raus fast unter dem rechten Nebelscheinwerfer, war eine Gelmasse, gruenlich), konnte man sehen, kam durch die Pins des Anschlusses am Druckventil raus.
Habe Trockner und Ventil erneuert, seit 05.2007 laeuft es einwandfrei, habe dabei gleichzeitig auch auf R134a umgestellt, selbst gemacht.
Eine Dichtheitspruefung kann unterschiedlich gemacht werden. Entweder zunaechst mal durch den Unterdruck, der aufs System zum Evakuieren der Restbestaende gemacht wird, oder durch Stickstoff. Ausserdem kann man natuerlich ein Lecksuchmittel mit dem Kaeltemittel ins System geben, jedoch entlarvt das nur Lecks an optisch zugaenglichen Stellen und ausserdem erst, wenn die Klimaanlage schon wieder leer ist...
Und die haben erst einmal aufgefuellt, da konnten sie was verkaufen, oder Du hast aus "Kostenspargruenden" nicht nach einem Drucktest gefragt.
Hier diskutieren und fragen hilft nichts, man muss das Testen und die Leckstelle finden, dann sieht man weiter.
Alt 11.07.2008, 06:41   #7
740LPG
danke erich.
ich kann die leckstelle ja ziemlich genau lokalisieren. es kommt auch so ziemlich genau unterm nebelscheinwerfer raus, bei mir jedoch beim linken (in fahrtrichtung). aber wie komm ich da dran. von unten oder muss der motorkühler ausgebaut werden?
Motorraum: Kein Kältemittelverlust nach 3 Jahren logo BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2007 19:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
