Alt 12.07.2008, 18:20   #1
Daroo
Benutzerbild von Daroo
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Standard Rattern hinter der Sitzbank
Hallo allesamt,
seit heute rattert irgendetwas im Bereich rechts hinter der hinteren Sitzbanklehne. Es rattert nur max. 20sek nach dem Motorstart. Ziemlich laut. Gibt es dort irgendeine Pumpe? Lordosensteuerung? Die el. Lehnenverstellung ist ok, die Pumpe für Lordosenpneumatik funktioniert auch gut. Was ist da noch in diesem Breich verbaut??? Zentralverriegelung???
Danke für jeden Tip.
Daroo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 20:20   #2
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Ich würde mal schlicht auf die Kopfstütze tippen, habe das zumindest seit längerem bei mir, das die li.hi. Kopfstütze 20 sekunden rattert, dann gibt der Motor anscheinend auf. Ich bilde mir ein mit der Sicherung für die Sitzheitzung hinten bekomst du auch das weg (samt einigen ansderen Funktionen). Vielleicht hilft es Deinem Seelenfrieden bis du es reparieren lässt oder selber machst, das Rattern nervt eigentlich doch..
Bei mir zumindest ist es sicher diese, da alle anderen Knöpfe funktionieren nur dieser nicht. Wenn es mir mal wieder auf die Nerven geht wird es eben Zeit meine arme Rückbank zu zerbasteln..
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 20:56   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Daroo Beitrag anzeigen
Hallo allesamt,
Du hast nicht zufällig einen Dackel den du seit
der Zeit vermisst ?? Schau mal im Kofferraum nach !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2008, 23:03   #4
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Da wird wohl die Mechanik von der elektr.Kopfstütze defekt sein,wie bei mir.
Kann man mit Sicherung Nr.14 vorübergehend abschalten.Reparatur kaum
möglich,gibt´s nur als koplettes Teil.
Gruß Jan,
der leider nicht in Wegberg dabei ist
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 01:56   #5
Daroo
Standard --------3 von 50 Sicherungen da ?:??:?-------
Leider ist bei mir im Kofferraum rechts keine Sicherung Nr.14 vorhanden. Da sind überhaupt nur 3 Sicherungen, wobei keine schaltete die Kopfstützensteuerung aus.
Weiss einer wie ich den Motor stillege? (Hinten keine Sitzheizung).
Alt 12.08.2008, 08:38   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann musst Du mal die Rückbank ausbauen, und Dir das genauer ansehen (würde ich vor Ausserbetriebnahme des Motors sowieso erst machen).
Vielleicht ist ja nur das Zahnrad kaputt, das sollte noch bezahlbar sein, oder eben günstig beim 7er Verwerter zu bekommen sein.
Alt 13.08.2008, 15:33   #7
Daroo
Werde wohl so vorgehen. Anleitungen zum Ausbau der Sitzbank sind mehr als genug da. Schade nur dass kaum etwas über die Kopfstützenmechanik vorliegt. Danke dir.
Heizung/Klima: Geschwindigkeitsabhänigiges Rattern der Klimaanlage Thilo BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2012 09:50
Innenraum: Rechts neben der Lenksäule - hinter der Verkleidung vomi BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2010 14:59
Rattern in der Lenkung thisismynick BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2009 11:45
Karosserie: Ist die Rückwand hinter der Sitzbank ein tragendes Teil? John McClane BMW 7er, Modell E38 19 02.01.2005 11:59
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
