12.07.2008, 21:18
Fahrzeug: '95 E34 M5, '14 smart 4two Brabus Cabrio
ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion
Ja, heute hab ich meinen M5(ich weiss, dass das hier ein 7er Forum ist, aber ich versuchs trotzdem mal, da E34 <-> E32 ja nicht so weit voneinander entfernt liegen) von der Werkstatt geholt, weil Ventile eingestellt wurden und noch ein paar Flüßigkeiten gewechselt wurde, alles wunderbar.
In der Werkstatt hab ich den Kühlschrank ausbauen lassen, weil das verflixte Ding nicht rausgehen wollte. Endlich, endlich hab ich dann heute mein Heckrollo reparieren können und hab dies auch mit Erfolg gemacht. Fährt wieder schön rauf und runter.
So, wieder alles zusammengebaut, hab mich gefreut wie n Schnitzel, dass es wieder geht. Vorallem weil ich dachte, dass das Ganze viel schwerer zu reparieren ist. Kein Gebastel. Einfach den Stecker vom Heckrollo abgesteckt und gut ists..
Wie dem auch sei, nun machen die Fenster nicht mehr auf, nun konnte ich das Schiebedach nur noch per Notschließung zumachen, die Zentralverriegelung will nicht mehr und die Scheibenwischfunktion läuft nur noch auf der schnellsten Stufe.
Nun, wie soll ich sagen..
GM ausgetauscht, RM ausgetauscht, sämtliche Relais ausgetauscht, sämtliche Sicherungen des hinteren Sicherungskasten ausgetauscht, Hauptsicherung ausgetauscht, kompletten Sicherungskasten ausgebaut in der Hoffnung ein sich eventuell gelöstes Kabel zu finden... nichts half. Seit 4 Stunden ärgere ich mich nun damit rum und ich weiss einfach nicht weiter. Hab sämtliche Themen, die dieses Problem behandeln, hier, im e34 Forum und im e34m5 Forum durchforstet.. ich komm auf keine Lösung und bin am Verzweifeln...
Hat jemand noch nen Rat?
12.07.2008, 21:28
750i powered by ROTTALER2
Hallo Möp
Was ich eigentlich als ganz heissen Kandidaten gesehen hätte,wäre die
Sicherung Nr. 40 unter der Rückbank,die ist genau für die Dinge zuständig,die
bei dir nicht mehr funktionieren.
Ich hatte diesen Tipp kürzlich jemandem geschrieben,da war die Sicherung
40 ok, aber am Steckplatz unter der Sicherung war ein Drähtchen lose,als
das wieder angelötet war, ging wieder alles.
Viele Grüsse
Peter
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/image012.jpg
das war der Tread,den ich meinte
http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...nnt-92904.html
12.07.2008, 21:35
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Ich werd mir das morgen nochmals genau anschauen bei der Sicherung, die Du meinst. Heute hab ich absolut keinen Nerv mehr dafür.
Im Forum hier haben auch manche von Wasserschäden geschrieben.. kann man aber ebenfalls ausschließen, da da drinnen alles komplett trocken ist.
Andi
12.07.2008, 22:21
Beim E34 immer heisser Kandidat: die Blattsicherung
BMW E34 Website : Fusible link
12.07.2008, 22:27
Also die Blattsicherung ist doch diese Hauptsicherung, oder?
Also jene, die in diesem aufklappbaren Etwas in der Nähe der Batterie ist?
Danke für Eure Bemühungen!
12.07.2008, 23:09
Genau die ist es, im E32 ist sie aber auch teilweise einfach in Schrumpfschlauch, der hat naemlich mehrere teilweise
more pics, as it is so important
