Alt 13.07.2008, 21:36   #1
PinkMan
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
Idee Xenon nachrüsten ! Womit und wie?
Hallo Leute...
ich will gerne bei meinem 735i das Xenon nachrüsten. Jetzt wollte ich fragen ob ich was spezielles brauche und welche Lampenfassung ich habe? H1, H3, H4, oder H7 ?!?!
Und stimmt das, das 6000k schon am ähnlichsten ans Tageslicht kommt.. also nicht zu blau und nicht zu gelb ?
Danke im vorraus...
Grüsse aus Tirol
PinkMan
PinkMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 22:32   #2
modtta4455
Gibt nen Retrofit Kit von BMW. Da werden die gesamten Scheinwerfer gegen die mit Xenon und Vorschaltgeräten getauscht. Kostenpunkt galube ich rund 1300€+MwSt oder so. Ausserdem musst du noch die Scheinwerferwaschanlage und sofern nicht vorhanden die automatische Leuchtweitenregulierung mit verbauen. Brenner: 6000K=Verboten, nimm besser zugelassene. Die blauesten mti Zulassung sind die Philips 85123 die ab Werk drin sind, leider kaum zu bekommen, da out of production. Alternativ die 85122CM Colomatch, die sind recht blau im Vergleich zu den normalen und haben ne Zulassung. Sind sehr zufrieden mit denen. Fassungen beim E38 Xenon sind D2S bzw. HB3 (so nen verpfuschtes US-Format) beim Fernlicht bei Facelift.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 22:40   #3
PinkMan
Also wegen der Zulassung habe ich kein Problem.. ich bin 100km wenn überhaupt die Woche mit dem Fahrzeug am Weg, weiters haben wir hier nicht so ein Problem mit der Exekutive.. ich will ja ein Nachrüstset einbaun das bei E*** ca. 100€ kostet.. nur muss ich noch eingeben welche Fassung wie eben zB. H1 und die Farbwahl (Kelvin) eingeben...
MFG PinkMan
Alt 13.07.2008, 23:10   #4
modtta4455
DAS ist Pfusch/Baumarkttuning, dazu mache ich keine weiteren Angaben,
WENN: DAnn richtig!
Alt 13.07.2008, 23:14   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
hab das ganze gerade durch.xenon,automatische leuchtweitenregulierung und scheinwerferreinigungsanlage nacherüstet.alles mit original teilen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 23:16   #6
modtta4455
Richtig Benny, so macht man das . Nämlich auf original Spezifikation und nicht mit nem one-fits-all-kit ohne Zulassung für 19,99...
Btw.: was kostet des komplett mit Originalteilen?
Alt 19.10.2011, 18:58   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich hab original Xenon, und hab nun 6000k Brenner eingebaut nachdem die originalen nix mehr wert waren..... warum sollten die verboten sein ???????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 23:41   #8
Es gibt einfach "gesetzliche" Regelungen, welche Lichtfarben zulässig sind .....
peter
Alt 20.10.2011, 00:01   #9
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Tauscht mandas LCM wirklich nur wegen der Fehlermeldung? Falls ja, kann ich die Meldung das das Abblendlicht defekt ist nicht aus dem Steuergerät deaktivieren? INPA und NCS-Expert hätte ich da.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 18:47   #10
Bandit1973
peter
Ach.... evtl. in Ö anders... laut Mängelkatalog (massgeblich für "Pickerl" überprüfung)
müssen sie nur gleiche Lichtfarbe haben und diese muss Weiss sein.......
DAS ist natürlich ein dehnbarer begriff....... aber 6000K IST Weiss !!!
Ich habe die berechtigung zur §57a Überprüfung, und würde wegen 6000K keinen negativen Bescheid ausstellen (vorausgesetzt das Xenon ist allgemein legal)
Elektrik: MFL-Lenkrad anschließen. Wie und womit? hichu BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2011 19:22
HiFi/Navigation: DVD Nachrüsten und TV freischalten..wie? RENOVATIO BMW 7er, Modell E65/E66 21 10.12.2010 19:37
DVB-T nachrüsten. Wie und womit ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2010 13:37
Zusatzbatterie einbauen womit, wie? Sascha BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2010 18:54
Xenon nachrüsten. Wie? BMWe32 BMW 7er, Modell E32 17 21.03.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
