Alt 15.07.2008, 10:07   #1
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Frage Lichtmaschine läd erst wenn Motor über 2000U/min drehte
Hallo 7er-Kollegen, folgende Frage:
Wann fängt Eure Lichtmaschine das Laden der Batt. an?
Ich habe im Bordcomputer die Testposition 9 laufen.
Dann starte ich den Motor.
Motor im Leerlauf ca. 500 U/min und bei leichtem Gas geben bis 1500 U/min
angezeigte Bordspannung : 11,50V - 11,25V
erst wenn ich den Motor 1 x über 2000 U/min hatte steigt die Bordspannung auf 13,88V - 14,20V. d.h. Lima läd die Batt.
Diese Spannung bleibt auch dann unterhalb der 2000 U/min bestehen und Lima läd weiter. Muss nur einmal über 2000 U/min kommen.
Ist dies bei euch auch so?
Und wird , wenn ich nicht über 2000U/min komme die Batt. leer gesaugt?
Oder sind andere Mängel die Ursache??? Kohlen runter etc. ???
Thanks for Help. Gruss
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 10:37   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Entweder Kohlen oder Regler im Eimer evtl. korrodierte kontakte aber bei dem Fehlerbild eher unwahrscheinlich.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 15.07.2008, 11:44   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Vorerregerstromkreis prüfen!
Ladekontrolllampe muss bei Leerlaufdrehzahl kurz nach dem Startvorgang erlöschen.
Ab deine 2000 U/min wird dieser Fehler durch Selbsterregung kompensiert.
Und in der Tat, solltest du diese Selbserregerschwelle, sprich Drehzahl, nicht erreichen durch untertouriges fahren wird deine Batterie leer!
Ursachen sind z.B. korrodierte Kontakte bis Diodenbruch.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 12:51   #4
Falki
Hallo Roman, ja da hast du mich auf etwas aufmerksam gemacht, was mir noch garnicht aufgefallen ist. unzwar: die ladekontrollleuchte geht nicht. geht einfach nicht nach dem Anschalten der Zündung nicht an. Lampe müsste aber OK sein, hab erst die Beleuchtung des Kombiinstruments erneuert.
Hmmm, warum geht das Teil nicht an?
Alt 15.07.2008, 12:57   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Lampe prüfen
Was ist denn "müsste ok sein" für eine Vorgehensweise bei der Fehlersuche
Dann reißt man alles auseinander, baut eine andere Lima ein und was weiß ich nicht noch alles und defekt ist die ganze Zeit das Lämchen... oder hat schlechten Kontakt...
Alt 15.07.2008, 14:09   #6
Falki
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Lampe prüfen
Danke für Deinen Antwort Movie222 .
Alt 15.07.2008, 13:03   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Das Lämpchen könnte schlechten Kontakt haben oder durch sein.
Bedenke das Plus vom Kombi zum Lämpchen zur Lichtmaschine zum Regler zu den Kohlen und dann auf den Läufer zur Masse fliest. Darum leuchtet das Lämpchen am Anfang. Ist die Lima Erregt wird auf die Vorerregerleitung Plus über 3 Dioden geschaltet. Plus und Plus lässt keinen Strom fliessen, also Lampe aus.
Bei dir schliesse ich die Lima als defekt aus! Weil wenn sie erregt ist ja hervorragend lädt!
Also prüfe den Vorerregerstromkreis!
Roman
Alt 15.07.2008, 14:15   #8
Falki
Daumen nach oben
Zitat von Roman Beitrag anzeigen
Hi!
Roman
Danke für die tolle Erklärung Roman !!! mit elektrik hab ich es nicht so
Werd gleich nochmal das Kombi ausbauen, meld mich zum Ergebnis nochmal.
Gruss Falk
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 21:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 08:08
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 20:32
Kann Klimaanlage in 4 Wochen wieder leer sein wenn erst neu 730i@JV BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2002 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
