![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.07.2008, 12:57
ASC und ABS-Leuchte
Autobahn gefahren,sehr heiß draußen,plötzlich leuchtet ABS-Leuchte u ASC,konnte es nicht mehr wegdrücken,erst als der wagen sich abgekühlt hatte u wieder gestartet wurde war es weg.was kann das gewesen sein???
23.07.2008, 12:45
oo==()()==oo
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Bei mir waren zuerst ABS Drehradsensoren und ca. 6 Mon. später das ABS/ASC Steuergäret selbst.
23.07.2008, 22:07
Ewig am basteln
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
bleibt die abs-funzel jetzt aus, oder kommt sie immernoch?
meine abs-funzel wollte auch nicht mehr ausgehen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) . irgendwann ging sie einfach an und blieb an. am nächsten tag war sie aus und nach kurzer fahrt wieder das selbe in oliv ![Schockiert](images/smilies/shocked.gif) . laut fehlerauslese hatte ein abs-sensor einen an der waffel. aber welcher ![Nein](images/smilies/no.gif) ?????
bei der suche stellen wir fest, das ein stoßdämpfer vorne anfing auszulaufen. also beide dämpfer gewechselt ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) und nach dem zerlegen, den sensorabnahmering ordendlich sauber gemacht. und siehe da abs-funzel ist wieder aus ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif) .
möglichkeit 2: es hat einfach mal wieder ein relais geklemmpt. kommt auch ma vor. dann ist es ein sporadischer fehler. nicht schön und nervig aber nicht wild.
die elektrik ist eine geschichte für sich beim 7er ... nicht so schön einfach gestrickt wie mein alter /8
animal
Geändert von Animalmother (03.08.2008 um 01:28 Uhr).
Grund: schei*rechtschreibfehler
30.07.2008, 22:30
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
hab das gleiche Problem.
Hab den Sensor gewechselt und immer noch das selbe.
Jetzt die Vermutung vom Freundlichen ==> ABS Steuergerät ![Verärgert](images/smilies/mad.gif)
30.07.2008, 22:46
Und es sprach 612€ BMW Preis, oder nach verhandeln 450€ bei Bosch, oder
uU auch billiger.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) .
05.08.2008, 02:00
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
habe ein ähnliches problem.
sporadisch (zur zeit schon was länger) geht die ganze gruppe gelber lampen (abs, esp, bremsverschleißanzeige) an.
ausgelesen bei bmw: abs-sensor vorne links im sack.
ok.
heute bestellt.
müsste morgen da sein.
ich halte euch auf dem laufenden.
habe dem freundlich ALLE bedenken hinsichtlich anderer fehlermöglichkeiten (siehe suche hier im forum) mitgeteilt. er meinte nur: "ne, das ist der sensor!".
ok. er muss es wissen, sage ich mir ganz geschmeidig.
läuft.
bin ja mal gespannt.
ich habe mal in auftrag gegeben "die fehlermeldung abstellen" und nicht "sensor tauschen".
meine erfahrung sagt aber: sensor wars nicht. must du aber trotzdem bezahlen! weil du blöder bmw-kunde bist. bmw sucht weiter.... zahlen fröhlich sein... wenn glück: fehler gefunden und unter 1000 euro-grenze geblieben. wenn pech.... naja.... ich weiss wovon ich rede...
fragt mich jetzt nicht, wieso ich überhaupt zu bmw gehe. ... wohl, weil ich nicht glaube, dass ATU das besser hinkriegt. tja... und weil ich hoffe, wenn es definitv NICHT der sensor war, dass ich den dann auch nicht bezahlen muss.
das ist der punkt !!! (müsste man sowas zahlen (auf basis einer fehlermeldung??= - was sagt ihr dazu?)
wenn ich das ding selbst einbaue und einfach bei bmw kaufe, bin ich auf jeden fall der dumme, wenns nicht läuft.
.. egal. ist ein test. ich sag morgen mal bescheid, wies gelaufen ist. oder übermorgen - je nachdem wann das ding ankommt....
11.08.2008, 20:32
Ewig am basteln
na, was ist mit der antwort?
war es der sensor oder was anderes?
animal
11.08.2008, 21:03
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Hab auch das Problem gehabt.
Zuerst habe ich vorne rechte ABS Sensor getauscht. Der Fehler war immer noch da. Dann habe ich auch Steuergerät getauscht und der Fehler ist immer noch da. Und was war am Ende? Kabelbruch.
Und das hat mich genau 730€ gekostet.
MFG DJRIFF
11.03.2024, 16:51
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Hatte ich auch
Bei ECU repariert und seit 2 Jahren ruhe
