Alt 25.07.2008, 22:16   #1
A76
Fahrzeug: E32-750iL (87)
Frage Bitte hilfe! Mein 750il ist tot........
Also......
Mein 750il macht nichts mehr. Jemand hat meine relais gestohlen und zeitdem kann ich ihm gar nicht mer nutzen. Ich habe mich neue relais gekauft bei Abenson aber nog wil er nicht starten. Ich weis nicht genau wo ich welche relais stecken soll aber das startrelais steckt auf die richtige steckplatz.
Wenn ich jetzt mein 750il starten wil dreht nur der startmotor aber weiter nichts er springt nicht mehr an
Ich weis nicht mehr was ich jetzt machen kann. Die benzinpumpe dreht aber weiter passiert nichts......kan jemand mir helfen??
A76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 22:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hattest du einen Code im BC eingegeben ???
Wenn der Code nicht stimmt, orgelt er nämlich auch,aber springt nicht
an.
Mit dem Starten würde ich aber erst mal warten,bis du wieder alle
Relais verbaut hast,die Elektronik beim Fuffi greift doch sehr ineinander,dass
es möglich ist,dass es an einem deiner fehlenden Relais liegt.
Ich werde dir Morgen mal Bilder meines Sicherungskasten, sowie der
kleinen Elektrobox machen,da kannst du dann die Relaisfarben erkennen.
Ich habe allerdings einen 89er und weiss nicht, obs da Änderungen gab.
Einen Überblick bekommst du schon mal hier..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.07.2008, 22:44   #3
A76
Nein es ist keine code eingegeben......er orgelt gar nicht. Nur der startmotor dreht weiter nichts......
Alt 25.07.2008, 22:44   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Stop, Aus, Schluss, Ende!!!!
das ist jetzt der dritte Thread zum gleichen Problem!!!
Zuerst der Thread "Hilfe...mein 7er wurde ermoerdet"
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...det-96838.html
dann gab es noch diverse andere Threads zum gleichen Thema. Das bringt weder Dich noch das Forum weiter. Also entscheide Dich einfach für einen Deiner Threads. Brauchst Du Hilfe, dass Dein 7er nicht mehr läuft, dann nehme den nächsten, wurde Dein 7er ermoerdet, wähle einfach den Thread oben...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bitte...eft-97130.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750il...tte-97127.html
Zwölfzweidutzend Beiträge helfen nicht weiter, beschreibe bitte Dein Problem so gut wie möglich in einem Thread!!!
Alt 25.07.2008, 22:51   #5
MR.Cityline
Standard @12Zylinder
recht hast du ja schon . Wo ich das gerade gelesen habe, habe ich gedacht mein schwein pfeifft.
gruss nils
Bitte! Hilfe.....mein 750il läüft nicht..... A76 BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2008 13:24
Innenraum: mein Telefon ist tot ulrich.b BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2007 23:15
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
Bitte um Hilfe beim 750il George1980 BMW 7er, Modell E32 6 05.08.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
