26.07.2008, 03:15
Nachruestung Check Engine Lampe/Funktion '91 750
26.07.2008, 08:39
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Erich!
Funktioniert die Nachrüstung nur an Facelift Modellen, oder auch an älteren? Geht das Ganze nur am 750i / iL oder auch an den V8 und R6 Modellen? MfG
26.07.2008, 08:56
Da hat FUGO mal was zu geschrieben
http://www.7-forum.com/forum/5/nochm...m70-50661.html
In USA musste es ab ca. 1987 an allen Autos gehen, war Vorschrift. Also auch 735, 740 usw.
Muss mal mal die Stromlaufplaene studieren.
26.07.2008, 09:30
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von christian 72
Hallo Erich!
Also ich hab das bei meinem gemacht, das Problem ist bei der DME 3.3, das die Lampe nie ausgeht (auch ohne Fehler-Code), das nervt, deshalb ist bei mir die Birne wieder draussen.
Chris
leider keinen 740er mehr
26.07.2008, 09:39
Also wenn ich die Umbauanleitung richtig verstanden habe,öffnet man den Steuergerätekasten und nimmt von DME / ECU Nummer 1 und 2 die Stecker runter und öffnet diese. Anschließend geht man mit je einem Kabel an PIN 8 und dann mit beiden Kabeln zur Check Engine Lampe ??? Richtig so? MfG
26.07.2008, 09:49
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Christian: Ja
Ich habe meine Check engine Lampe ueber ein Schalter, weil meine Lampe immer Lambdasonde Probleme (Heizung Problem) meldet, und beide Lambdas sind neu und i. O. Ich verwende Check engine Lampe nur wenn ein Problem mit Motor habe.
MfG Fugo
