29.07.2008, 17:50
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
RDC Reifendruck-Fehlermeldung abschalten / keine Sensoren
Hi leute,
ich habe mir neue Felgen OHNE RDC-Sensoren gekauft.
Brauche die Reifendruck-Überwachung nicht und möchte nun diese nervige Fehlermeldung "RDC inaktiv..." abschalten / nicht mehr sehen.
Zudem gongts auch noch beim ausschalten.
Habe keine Lust mir Sensoren bei ebay zu kaufen.
Beim Freundlichen sagt man mir "geht nicht" (Zitat).
Wirklich?
Sooo ungewöhnlich kann das doch nicht sein, dass jemand seine Felgen tauscht und die Sensoren nicht auch tauschen will, oder?
Gruß, Marc.
29.07.2008, 18:35
Fahrzeug: 530D 4/2014
die suche könnte Dir helfen oder kann Carsoft BMW Version das auch?
Selber lasse ich die Dinger bei meinem Reifenhändler mitmachen.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
29.07.2008, 18:42
5 Meter purer Schönheit
Es geht, aber ned mit Carsoft.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
29.07.2008, 19:09
@bully-bmw
klar, könnte die sensoren von meinen alten felgen umbauen lassen.
ist aber erstens aufwand (reifen abziehen und so..) und ausserdem will ich die alten 16 zöller einfach im winter fahren. und da hab ich dann wieder das gleiche problem...
@straubinger
habe schon die sucher bemüht... bin leider nicht fündig geworden.
du hast gesagt "es geht". kannst du das präzisieren?
oder heißt "es geht" "es geht zwar, ist aber unglaublich kompliziert - lass es lieber"? dann würde ich die dinger wirklich umbauen oder mir welche bei ebay schießen.
vielen dank für die info.
gruß
29.07.2008, 19:52
Servus Marc750i,
es ist ein Aufwand von ca: 5min, aber es gibt nur sehr wenige die sich mit dieser Problematik auskennen und den freundlichen kannst gleich ohne Ausnahme vergessen, ohne hier jemanden persönlich angreifen zu wollen, weil dies ned geschult wird.
Gruss Straubinger
29.07.2008, 20:05
Fahrzeug: suche e39 M54
Offizieller Weg
AB zu BMW.
Fahrzeugdaten auslesen und via "PUMA" einen neuen Auftrag an BMW schicken, dass das RDC entfernt wird. (ca. 100 €)
Dann bekommt dein Freundlicher nach einigen Tagen/Wochen einen neuen ZCS ( Zentralen Codier Schlüssel, der dann via Progman in den Dicken geschoben wird. (ca. 100€)
Fazit: Pingen lassen oder den Kollegen, der im Urlaub ist nerven  , oder RDC´s kaufen
PS:
Selbst der "inoffiezelle" (und einzigste der da helfen kann  , braucht min. 30min hierfür  - und hoff´ ma das die Batt. nicht zu schwach ist
30.07.2008, 04:56
Zitat von Marc750i
@bully-bmw
Ich zahlte zuletzt so um die 50€ per Stück beim Reifenhändler (wichtig die richtige MHZ zahl bestellen)
Bei BMW richtig teur. Halten tun die ca 3,5-max 4 Jahre!!
Zitat von Marc750i
@straubinger
Bei der Suchge hier im Forum RDC deaktivieren eingeben und nach Beiträgen sortiert zeigt er mir 71 Treffer an.
Unter Google sehr viel mehr und eben mal leicht durchstöbert Winstar könnte RDC, aber ob es wirklich geht?
Die Cracks hier sagen ja man braucht einen neune Codierschlüssel gerechnet von BMW für Dein Auto. Das wird wohl der Kasus Knaktus sein.
Habe zwei Radsätze und bei den Originalen Sommerschluppen habe ich sie bei BMW in 12/04 neu für 533 Euros getauscht.
Sind jetzt leer, nach Wechsel von Winter auf Sommer im Ende April diesen Jahres.
BMW wird diesen Auftrag von mir niemals mehr bekommen. 3,5 Jahre 533 Euro. Das ist mit 13 Euro / Monat recht teuer.
Gewährleistung nach Herstellerangaben 5-7 Jahren nimmt sich BMW nicht an.
30.07.2008, 08:13
† 01.03.2020
Jetzt weiss ich wieder, warum RDC zu den Features gehört die ich an meinem Wagen nicht vermisse. (obwohl ich im Grunde ein Freund von möglichst voller Ausstattung bin).
Gruß Jippie
06.02.2010, 11:38
WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Also ich brauche das System nicht (thread über sufu gefunden) bisher ist mir nur mal ein reifen geplatzt und das bekommt man auch ohne RDC mit
Hat denn wer inzwischen ne Möglichkeit gefunden wie man das deaktiviert ?
Aus den Antworten hier bin ich nicht so richtig schlau geworden.
Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken
06.02.2010, 12:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
also eigentlich ist es ganz einfach:
per inpa die fehlermeldung im LCM unterdrücken... "REIFEN_DEFEKT melden" abändern...
so bleibt zwar das system aktiv, es liegt immer ein fehler im speicher, aber... es wird keine meldung mehr ausgegeben  und der fahrer merkt nix von einem fehler ...
