			03.08.2008, 21:35
Fahrzeug: E32 750i (04.90)
				Etwas beachten bei Abklemmen der Batterie?
		Hallo, ich hab die Suche zwar bemüht, bin aber nicht schlauer geworden.
Und zwar ist meine Batterie sehr schwach und ich würde sie gerne über Nacht ans Ladegerät hängen. Meine Frage nun: Muss ich außer den "allgemein gültigen" Regeln etwas beachten? (ich denke da an Wegfahrsperre, Steuergeräte und solche Dinge, die dann längere Zeit ohne Strom wären) Ich bin in Bezug auf Elektronik in Autos absoluter Neuling, da meine bisherigen VW bis Bj. 92 nicht allzu viel mit Elektronik zu tun haben
Ich hoffe meine Frage wirkt nicht allzu überflüssig und steht in der richtigen Rubrik, ansonsten bitte verschieben.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten und Tipps!
Grüßle, der 7er (und BMW-) Neuling
			03.08.2008, 21:38
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
hi
eigendlich musst du nichts besonderes beachten
nur das du nachher wieder dein BC einstellen musst
mfg steier
			03.08.2008, 21:39
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
		Hallo!
Nein, nur zuerst MINUS und dann PLUS abklemmen! Wenn die längere Zeit abgeklemmt ist, dann mußt du eventuell die Steuergeräte neu anlernen - mehr nicht! Also, keine Sorge, alles problemlos! MfG
			03.08.2008, 21:42
		Danke schonmal für die raschen Reaktionen!
Das Abklemmen zählt zu den beschriebenen "allgemein gültigen"
Mit BC einstellen ist gemeint dass ich halt Datum, Uhrzeit etc wieder einstellen muss, richtig?
Und jetzt wird's für mich interessant: Was ist mit Steuergeräte neu anlernen gemeint?
			03.08.2008, 21:45
		Hallo!
Mit anlernen ist gemeint: Motor waremfahren und dann in kleiner Fahrstufe  3 Mal für ca. 10 sec. über 5000U/Min ! Das dient der Synchronisation der Drosselklappen! MfG
			03.08.2008, 21:45
 hi du musst am BC die uhrzeit und das ganze zeug einstellen
und mie dem anlernen vom steuergerät heist nur es kann sein das der motor amanfang etwas dureinander laufen kann das steuergerät braucht ein paar minuten bis es wieder alle daten hat du musst eigendlich nichts machen
mfg steier
			03.08.2008, 21:48
		Das ist ja einfach
Vielen Dank euch!
			03.08.2008, 21:53
			 750i powered by ROTTALER2
					Zitat von  günje
				Das ist ja einfach
Vielen Dank euch!
 Ja, die Batterie abklemmen ist wirklich kein Thema, wie ein Steuergeräte
Reset durchgeführt wird, kannst du hier lesen.
Er dient im Prinzip dazu,dass mal alle Module und Steuergeräte "leerlaufen"
und dann wieder "hochgefahren" werden.
   http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Viele Grüsse
Peter
