11.08.2008, 13:02
Benzin geruch und Getriebe noch mal
Hallo Leute,
mein dicker scheint irgendwo eine undichte Benzinleitung zu haben, schwer zu beschreiben von wo es kommt, man riecht es auch hinterm Auto (kann aber auch am Wind liegen), als ich die Motorhaube geöffnet habe war links nichts und rechts roch es doch sehr stark (von vorn gesehen)
Es riecht auch erst wenn er warm ist, im kalten zustand bzw. beim kaltstart bemerke ich nichts.
Hat der dicke bekannte Schwächen in dem Bereich?!
Tank werde ich noch kontrollieren!
Zum Getriebe hätte ich noch eine frage.
Wenn ich den Wagen rollen lasse und das Getriebe dann die Gänge runter schaltet gibt es zum 1. oder 2. Gang einen kleinen ruck, normal?
Wenn man aus ca. 100km/h das Gas weg nimmt und die "Motorbremse" benutzt und der Zeiger der Verbrauchsanzeige auf 0 geht dann wieder gas gibt ruckt es auch bevor der Kraftschluss vorhanden ist.
Getriebe soll auf jeden fall einen Ölwechsel bekommen, muss nur noch schauen wo und wann ich das machen lasse...
Hoffe das "rucken" ist dann nicht mehr, evtl. ist das ja auch normal, habe bis jetzt hier im Forum nur gelesen das so ein Getriebe wohl nicht zu spüren ist beim Schalten...
11.08.2008, 13:18
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
hallo...
Das mit dem Benzingeruch hatte ich auch mal.
Bei mir war die Zuleitung zu den Einspritzdüsen eingeknickt.Wenn du vor dem Wagen stehst,kommt sie hinter dem Motor von unten hoch(in der nähe von der kw-entlüftung).Wenn du da nichts siehst,überprüfe einfach alle Einspritzdüsen(unter der Schallschutzhaube) und Leitungen unter dem Auto.Vielleicht ist ja irgendwo ein Riss.
Zu deinem Getriebe:Ich gaube nicht,dass es vom Getriebe selbst kommt.Du hast bestimmt irgendwo Spiel im Antriebsstrang.
Check mal alles....Motorlager,Getriebelager,Mittellager der Kardanwelle,Das Diff ist glaube auch noch mit enem Gummi gelagert...
11.08.2008, 16:48
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Bei mir war das mit dem Benzingeruch der Tank der geleckt hat.( Bekanntes Problem beim 7er) Eine bekannte Stelle dafür ist die Aussenseite vom Tank ( zwischen dem Tank und dem hinteren Kotflügel) auf der Fahrerseite.Mann sieht dann dass es da feucht ist,das muss nicht tropfen oder gar eine Pfütze unterm Wagen stehen.(Dann wäre höchste Eisenbahn angesagt )
Halte das unbedingt im Auge.Das es nicht immer riecht kommt dadurch dass der Tank ja auch nicht immer voll ist, und wenns Leck höher liegt dann verliert er halt nur Sprit wenn er voll ist oder bei strenger Kurvenfahrt.
MfG
Jean-Marie
11.08.2008, 21:30
Hey Leute,
ich glaub ich hab das Problem gefunden.
Habe die Plastikverkleidung in meiner Pause auf Arbeit abgenommen und die Einspritzventile und die Rohrleitung begutachtet.
Der Benzinschlauch auf der Fahrerseite war genau am Anschluss zum Rohr auf einer länge von einem cm porös, habe den Motor laufen lassen und an dem Schlauch bissl rumgefummelt und da spritze es munter raus, schnell das stück abgeschnitten und wieder drauf gesteckt.
Die 20km nach Hause gefahren und als ich Ihn in die Garage stellte roch es nicht mehr, werd morgen nochmal genau nachschauen und dann beim  nen Meter Benzinschlauch holen und gleich beide ersetzen.
Hoffe das wars...
Danke für Eure Tipps...
@Mario RE
Das mit dem Spiel im Antriebsstrang wäre auch nen guter Anlauf punkt. Werd das mal kontrollieren.
12.08.2008, 08:23
Schammes
Freut mich für dich, ist ja dann nicht so kostspielig.
Jean-Marie
