02.05.2003, 10:24
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
hallo,
das problem hatte ich auch, nur bei mir manchmal.
dein system hat das betriebsystem verloren oder es ist fehlerhaft, so das es mit einer standard software hochfährt, die fesr einebrannt ist.
hiermit ist allerdings kein navi möglich.
würde probieren die aktuelle v21 softwaee bei deinem händler aufspielen zu lassen.
ich selber hatte soviel äeger mit dem mk2, so daß die mir ein mk3 eingebaut haben. hier allerdungs auch öfters probleme
gruß richard
02.05.2003, 10:29
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Moin Rakete, alter Berliner
sieh mal im Kofferraum nach, ob die rote Leuchte am Navi-Rechner leuchtet. Die Symptome, die Du beschreibst, lassen darauf schließen, dass Dein Navirechner defekt oder nicht mehr angeschlossen ist. Dann übernimmt das Videomodul das Menü und daher die schlechtere Auflösung.
Hast Du evtl. einen Bekannten, der Dir mal kurz mit einem MK2 oder MK3 aushelfen kann ? Habe leider die nächsten Tage keine Zeit, sonst hätt`ich gesagt, kommst mal schnell rum(oder ich zu Dir, hast ja kein Navi  ) und wir klemmen mal den alten MK2, den ich hier noch rumzuliegen habe, ran.
Aber sieh erstmal im Kofferraum nach.
MfG.
Segler740d
02.05.2003, 10:40
Hai!
Vor allem: GUck mal, ob beim Navi der Lüfter noch schnurrt, es könnte auch sein, daß der Navirechner den Hitzetod gestorben ist...
Ich hatte mein Navi mal abgeklemmt, hab da aber nicht feststellen können, daß sich die AUflösung verschlechtert.
Sicher, daß es dann das Videomodul macht? Bei mir war einfach nur der Menüpunkt "Navi" weg, sonst nix...
Grüße!
02.05.2003, 10:43
@ Zaphod,
war das bei einem MK1 ? Dort kommt das Bild komplett aus dem Videomodul, dort macht es also keinerlei Unterschied, ob des Navi angeschlossen ist, oder nicht. Erst ab MK2 kommt das Bild/Menü primär aus dem Navirechner, da macht es schon einen Unterschied.
MfG.
Segler740d
02.05.2003, 11:01
@ Martin,
hast U2U.
MfG.
Segler740d
02.05.2003, 13:18
Original gepostet von blauerakete
Nochmal Hallo an alle!
könnte mir bitte jemand mit einem MK II Rechner aushelfen, damit ich prüfen kann, ob es an dem Rechner liegt, habe leider keinen zweiten auf Lager.
Danke und Grüße
Martin
hast du denn schon mal probiert eine v17, v18 oder v20 aufzuspielen?
bekommst du ja als sicherheitskopie zum testen im web.
ansonsten viel glück.
richy
