Alt 27.08.2008, 15:27   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Standard Lebensdauer der Batterien im Klappklotz
mein Klappklotz hat Anfang März vier neue Batterien bekommen und Anfang August den Dienst eingestellt bzw. nur noch sehr wiederwillig ausgeführt. Kann es sein, dass die Batterien schon leer sind? Kommt mir etwas kurz vor...
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 15:29   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei meinem alten 740 hatten die Batterien vom Klappholz ca. 2 Jahre gehalten
Gandalf
Alt 27.08.2008, 15:31   #3
mehr als 2, wuerd sagen meine sind schon 3-4 Jahre drin.
Sind sie wirklich leer? Nachgemssen? Oder kein guter Kontakt bei einer der 4 Batterien?
Alt 27.08.2008, 15:34   #4
Peter.K
Kontakt scheint in Ordnung zu sein, nachgemessen habe ich noch nicht. Sollte ich vielleicht heute Abend mal machen... Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es eigentlich nicht an den Batterien liegen kann bzw. dass das nicht normal wäre.
Peter
P.S.: Der Waaaahnsinn wie schnell hier die Antworten eintrudeln, ich bin jedes Mal fasziniert!
Alt 27.08.2008, 15:53   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Wenn Du misst, dann denke daran, unter Last zu messen.
Also bei Betätigung des Klappholzes.
Ansonsten misst Du nur die Leerlaufspannung der Batterien.
Und dabei wird bei einer fast leeren Batterie noch fast 1.5 Volt angezeigt.
Es kann auch sein, daß nur eine Batterie schlapp ist.
Knuffel
Alt 27.08.2008, 16:03   #6
Peter.K
Was mir noch aufgefallen ist:
Die rote LED leuchtet nur noch, wenn sie Lust hat, und dann auch dauerhaft, solange ich eine der drei Tasten gedrückt halte.
Hat der Sender an sich einen weg?
Alt 27.08.2008, 16:17   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Peter
Hallo Peter
Meine sind jetzt seit drei Jahren im Klappholz und es klappt immernoch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.08.2008, 16:42   #8
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Hallo Peter,
diese ganze Raterei bringt Dich nicht weiter, ausser weiteren wilden Vermutungen...
Kauf Dir einen kleinen Batterie-Tester, prüfe die Batterien und dann kannst Du, wenn die gut sind, nach Fehlern suchen...
Ich habe meine Batterien seit über 4 Jahren drin und die tun noch. Der vorherige Satz war nach nicht mal 6 Monaten leer. Und genau sowas sagt dir der Batt.-Tester, den Du in jedem Elektronik-Shop bekommst.
Gruß aus S
Thomas
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 16:45   #9
Peter.K
Hallo Peter
Viele Grüsse
Peter
Klappen tut meins auch noch, aber es sendet nicht mehr!
Nur Spaß...
Wird so gemacht, ich werde dann berichten...
Alt 28.08.2008, 00:41   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Vielleicht mal reinigen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/infr...ern-20730.html
Fahrwerk: Lebensdauer der Radlager - Erfahrungen ? merowinger BMW 7er, Modell E38 28 19.08.2023 10:30
Elektrik: Eine der 2 Batterien defekt? SysTin BMW 7er, Modell E38 10 07.03.2007 10:39
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 16:41
Elektrik: Aufladen der Batterien in ein 750iL alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 16 04.02.2005 12:44
Klappklotz FB - Welche Batterien?? TIGER BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2005 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
