Alt 01.09.2008, 14:37   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Ärger E38:Stoßstange vorne links abgerissen, Tips?
HI!
Meine Mom ist auf einer Wiese gegen einen Baumstumpf gefahren, der war ca. 25cm über dem Boden raus raagte.
Jetzt ist der untere Teil der Stoßstange vorne von links nach rechts zu 2/3 abgerissen. (mit kabelbinder profesorisch hochgehängt, weil sonst auf Strasse schleift)
Die Nebelscheinwerfer sind noch ganz, aber das unterteil und der Linke Halter der die Stoßstange am Kotflügel hoch hält ist gebrochen.
Links unter der Chromleiste ist sie auch gebrochen. (die Lackierte Flache)
Kann man die Stoßleisten, Chromleisten und Nummernschild-Halterung ab machen und an einer neuen od. gebrauchten wieder anbauen?
Ich habe in eBay Stoßstangen gefunden, aber ich weiß nicht ob da noch was fehlt?
Z.B. Das Lüftungsgitter in der Mitte, vor dem Kühler. sieht aus als wäre es ein seperates Teil, aber es könnte auch rausgebrochen sein???
Laut BMW kostet die Stoßstange 418,- +MWST. recht happig für bisschen Plastik.
P.S. es muss eine Stoßstange mit PDC-Sensorlöchern und Xenon-Waschdüsen-Löcher sein.
Vielleicht kann mir einer Tips dazu geben oder einen guten Lieferant für eine Stoßstange. (muss nicht lackiert sein)
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 14:46   #2
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Lade mal ein Foto hoch, da tut man sich leichter eine Diagnso zu erstellen!
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 15:10   #3
MegaIceman
Hier sind mal Foto´s zum ansehen. Ich hoffe das hilft weiter.
Der ganze untere Schweller ist halt abgerissen! Die negelscheinwerfer habe ich entfernt da diese eh nicht mehr fest waren.
Ich denke man Sieht den Riss recht gut, ohne den schwarzen Kabelbinder würde der ganze untere Teil auf der Strasse liegen!
Dateityp: jpg BILD0133.jpg (109,6 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD0134.jpg (106,2 KB, 100x aufgerufen)
Alt 01.09.2008, 15:16   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da brauchste ne neue (gebrauchte) Stoßstange....
Alt 01.09.2008, 15:47   #5
MegaIceman
OK, aber die Anbauteile kann ich ja wieder verwenden oder? Weil die sind ja nicht kaputt.
Ich meine damit die schwarzen Leisten, in denen die Park-Sendoren zu sehen sind und die Obere Chromleiste aus der die Xenon-Waschdüsen zu sehen sind. Sowie die Nummernschildhalterung.
Das kann man doch ab und dran bauen oder??
Alt 01.09.2008, 15:51   #6
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja klar kannst den Rest wieder verwenden.
Is halt nur ärgerlich wegen der Stoßstange, die du wahrscheinlich noch lackieren musst.
Zum abbauen von der Stoßstange musst du nur die zwei dicken Torx-Schrauben raus drehen. Die sind je zwischen Nebelscheinwerfer und Nummernschild von unten nach oben fest geschraubt. Wenn du unter der Stoßstange liegst, siehst sie sofort.
E38-Teile: Stoßstange vorne E38 MSE38ial Suche... 0 09.01.2008 10:50
E38-Teile: E38 Suche Motorhaube Stoßstange vorne und Nebelicht Links CS-Carstyling Suche... 0 09.08.2007 21:55
E38-Teile: Stoßstange vorne gesucht E38 Uwe730E38 Suche... 0 31.08.2006 21:27
E38-Teile: Suche E38 Stoßstange vorne Uwe730E38 Suche... 0 14.08.2006 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
