Alt 01.09.2008, 16:24   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Verlegung Auspuff Standheizung
Ich habe bei mir die SH nachgerüstet. Sie funktioniert einwandfrei.
Jetzt habe ich mir gestern mal einige Bilder über den Auspuff angesehen und frage mich ob meiner richtig verlegt wurde....
Der Auspuff ist am am "Gehäuse" der SH befestigt, das Endrohr zeigt allerdings Richtung Spritzwand. Ich habe das Angasrohr mit ner mords Würgerei um die Ecke auf den Auspuff drauf bekommen. Das Rohr endet übrigens unter dem Fahrzeug zwischen den Auspuffrohren die vom Motor kommen.
Allerdings liegt es in meinen Augen bedrohlich nah an den Kühlwasserschläuchen die um den Motor geführt werden.
im Betrieb riecht es auch nicht nach Gummi oder so. Nur das flaue Gefühl bleibt....
Auf den Bildtafel der *** lässt sich das nicht so richtig erkennen. Auch in der EBA finde ich kein ordentlcihes Bild.
Grüsse Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 16:34   #2
CarstenE
Heizölverleiher
So wie auf dem Bild habe ich die anlage verlegt.
Auf dem Bild erkennt man links neben der 5 das Rohr.
Mir kommt das alles was knapp vor... Hat jemand das Ding etwas anders liegen?
Alt 01.09.2008, 17:46   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
komische Position, beim V8 sitzt der Schalldämpfer unten überm rechten Auspuff, aber auch dort ist es Sch..... die Abgasleitung hinzuverlegen, hab erst neulich (wegen dem flauen Gefühl im Magen) nochmals ein Schutzrohr drübergezogen.
Hier drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/attachments/e...basto_bw50.pdf
ist ein Bild vom Auspüffchen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.09.2022, 10:35   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hat jemand mit M30 Motor eine BBW46 verbaut und zufällig ein Foto der Abgasführung ?
Alt 15.09.2022, 14:29   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
leider kein bild. ist aber vorne links hinterm scheinwerfer hochkant verbaut.
der auspuff müsste entlang des längsträgers verlaufend unterhalb des fahrerfußraums enden.
Chinche kabel verlegung im auto ? Steier BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2008 21:33
E32-Teile: Auspuff Basskiste Suche... 5 03.06.2008 14:36
HiFi/Navigation: Verlegung Antennenkabel christian 72 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2007 13:37
Elektrik: WECHSLERKABEL. Verlegung wo? sevene32 BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2006 14:21
Auspuff thomas BMW 7er, Modell E32 8 28.11.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
