01.09.2008, 19:07
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Rost an Kofferaumdeckel, warum?
Hi!
Wenn ich schon bald meine Stoßstange lackieren muss, gleich noch ne Frage zum Kofferaumdeckel.
Ich habe festgestellt das auf der Rechten Seite über dem Nummernschild, wo der Kofferaum-Deckel aufhört und die Kunststoffverkleidung beginnt, sich an der Kante Rost gebildet hat und der Lack abplatz.
Ist das ein Werksfehler??? Darf doch nicht sein, oder?
Ich habe hier mal ein Bild dazu. vielleicht kennt einer das Problem schon?
01.09.2008, 19:19
Radarhasser
Hi
Das passiert wenn die Klappe mit der Hand geöffnet wird und ringe am finger sind!
Wenn mal der Lack durch ist dann sieht es nach kurzer zeit so aus wie bei dir!
D.h. Ringe ab oder umrüsten auf Hydralische Heckklappe!
01.09.2008, 19:23
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Die kann man eventuell noch retten wenn du keinen wert auf 100%tige Optik legst. Ist wahrscheinlich deutlich billiger als ne neue.
01.09.2008, 19:26
das hat nichts mit irgendwelchen ringen an den finger zu tun...
das problem hat so ca jeder 2. 7er fahrer, ich hab es auch, bj 98!!
wir wohl davon kommen das bmw da nicht richtig gearbeitet hat und feuchtigkeit von unten her kommt....
hab meines auch schon mal ausgebessert, kommt aber nach ca 1 jahr wieder durch...
01.09.2008, 19:55
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
War vor 2 monaten bei BMW deswegen, die sagten dass der Kofferraumdeckel ab werk nicht verzinkt ist...
01.09.2008, 20:03
.. wie der rest vom wagen
01.09.2008, 19:24
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
ne Chromleiste hattest du aber vorher nicht dran, oder?
Da ist auch sehr häufig, dass es darunter an dieser Stelle zu Korrosion kommt.
Ansonsten habe ich dasselbe Problem am 5er Touring, auch fast die gleiche Stelle, schätze, dass es vielleicht schon eine Art Werksfehler ist, so ähnlich wie die gammeligen Türkanten
Achja, mit den Ringen könnte schon sein, aber beim 5er ist der Öffner in der Mitte, der für die Heckscheibe etwas rechts davon...aber beim Öffnen kommt man, zumindest beim 5er nicht dort mit den Händen dran...?
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
