Alt 01.09.2008, 22:15   #1
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Standard Resume vom Wochenende....
am vergangenen Samstag hab ich mal so ein paar Kleinigkeiten am Motor gemacht wie :
Neue Zündkerzen, Luftfilter und Ventile Einstellen inkl. neuer Ventildeckeldichtung.
Also ist schon eine Totur gewesen mit den Ventilen, und zwar für den Rücken in so halb gebeugter Stellung überm Motor hängend zu arbeiten.
Ich hab die Ventile auf 0,30 eingestellt da sie vorher teilweise nur 0,25 und weniger hatten. Was mir etwas unschön auffällt ist das man den Motor jetzt sehr gut tickern hört...... Normal ?? Ich habe die Ventile 3x kontrolliert alle perfekt auf das soll Maß.
Und was ja auch schon oft berichtet wurde waren die beiden losen Hohlschrauben.
Aber mir sind zwei merkwürdige dinge aufgefallen.
1. der LMM anschluss ist an der Flanschseite zum Luftfilter absolut rund, der zur Ansaugbrücke ist Oval, und hat an einer seite eine Eindellung, ist das so Normal oder hat den mal einer Verbogen / Fallengelassen ? Risse oder so hat er nicht.
2. Das Rohr der Motorentlüftung zwischen Faltenbalg und Ventildeckel ist Steinhart, so das beim Lösen / Festziehen der Schlauchschelle er anfängt zu reisen. Ist das ein Plastikröhr oder ein verhärteter Gummischlauch ? Ich nehme an das da etwas Falschluft gezogen wird.
Es gibt also noch was zutun.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:24   #2
Tönni
Hi!
Kann dir nur zu 2 etwas sagen: das ist ein Gummischlausch, der (so wie bei mir) verhärtet sein wird.
Alt 01.09.2008, 22:38   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du die Ventile warm oder "kalt" eingestellt ?
Wie hast Du sie denn auf 0.3mm eingestellt ?
Gerissene Gummischläuche (Kurbelgehäuseentlüftung, vom Öldampf innerlich häufig stark angefressen) sollte man schon erneuern.
Alt 01.09.2008, 22:58   #4
mylow
Dr. Hubraum
die Ventile hab ich Kalt eingestellt. dabei die Methode mit dem Wegzeigenden Nocken verwendet. (Rep Handbuch) die Blattfühllehre ist dabei Saugend zwischen Ventil und Exzender und zur Kontrolle zwischen Nockenwelle und Kipphebel gegangen. Hat alles auch nach mehrmaligen drehen der Welle gepasst. Zugegeben bin ich DOHC Motorradmotoren (seit 20 Jahren) gewohnt das war tatsächlich der erst OHC den ich eingestellt habe. Also er klingt jetzt nicht irgendwie schlimm oder gar nach defekt, ist halt ungewohnt anders als vorher. Einbildung ??
Ich werd aber das ganze nur zur sicherheit nochmal Kontrollieren, wenn ich das Entlüftungsrohr tausche.
gruß
Peter
Alt 01.09.2008, 23:12   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Habe meine Ventile vor knapp ner Woche auch einstellen lassen. Ergebnis wie bei Dir, hört man jetzt mehr tickern als vorher. Aber das hat ein Profi gemacht und auf den ist Verlass. Also ich vertraue dem mal und hoffe es passt so.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 01:14   #6
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hab meine Ventile bei lauwarmen Motor auch mit 0,30 eingestellt.Ein leichtes Tickern ist normal,sag mein Onkel der Kfz-Meister ist und seit 20 Jahren 535i fährt.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 08:56   #7
FrankGo
Zitat von mylow Beitrag anzeigen
die Ventile hab ich Kalt eingestellt. dabei die Methode mit dem Wegzeigenden Nocken verwendet. (Rep Handbuch) die Blattfühllehre ist dabei Saugend zwischen Ventil und Exzender ....
"Kalt" bedeutet dann bei heutigen Temperaturen ca. 18 Grad. Das ist ok.
Ein guter M30 muss tickern.
Jedoch:
Bei alten (hohe km-Leistung) Motoren stellt man gerne ein größeres Spiel (statt 0.3mm dann: 0.32 bis 0.35) ein.
Erst recht beim Auslassventil (statt 0.35mm dann: 0.37mm).
Die bedeutet nicht unbedingt höhere Geräusche aus dem Ventiltrieb, weil die Nocke das Ventil zu einem anderen Zeitpunkt trifft und damit auch anders "beschleunigt", was eine kleine Leistungssteigerung bewirken kann.
Zusätzlich kann das Auslassventil länger auf seinem Sitz bleiben und damit mehr Wärme an den Zylinderkopf abgeben und damit weniger leicht "verbrennen".
Ganz nebenher:
Du fährst ein normales 15W40 ?
Alt 02.09.2008, 10:35   #8
mylow
Dr. Hubraum
also die Nockenwelle sowie die Kipphebel sahen sehr gut aus, keine Riefen oder Verfärbungen.
Die Aktuelle KM Leistung ist 246 TKM bei 241 TKM wurde das Öl gewechselt allerdings steht die Ölklasse nicht auf dem Zettel. Sollte aber 15 w 40 sein.
Die Spiele habe ich nach Buch auf 0,30mm eingestellt.
Also werd ich mal die Auslassventile auf 0,35mm einstellen.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
