![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.09.2008, 00:43
Benzinvernichter
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Tacho zeigt an, was er will
was kann man daran machen:
Tacho ist klopfempfindlich und zeigt meist die falsche oder gar keine Geschwindigkeit an.
Elektronikproblem ? Was gibt es für eine Lösung?
Danke vorab und Gruß
Micha ![](http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/froehlich/a010.gif)
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
02.09.2008, 00:58
Koennte sein:
-speed sensor hinten auf dem Diff, was ich aber nicht so glaube, da es mit Klopfen weggeht
-Kontaktprobleme hinten an den Steckern. Raus, einspruehen, seinsetzen und Testen.
-Haarriss in der Platine
-Masseproblem am Kombi (Masse sitzt unter dem Lenkrad)
Lass uns wissen, woran es lag, kommt oefter vor.
02.09.2008, 01:04
Benzinvernichter
Hallo Erich,
an Kontaktprobleme im Instrument habe ich auch gleich gedacht.
Wie kann man das Kombi-Instrument ausbauen
Muß das Lenkrad dafür raus oder bekommt man das auch so ausgebaut
Micha ![](http://www.smileyhome.de/smilies/froehlich/winke.gif)
Geändert von underground (02.09.2008 um 01:24 Uhr).
02.09.2008, 05:40
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Micha,
Lenkrad muß raus. Aaaber vorher die Batterie abklemmen und 30 Minuten warten wegen dem Airbag. Und bei ausgebautem Tacho bloß nicht die Batterie wieder versuchsweise anklemmen, sonst brennt die Airbagleuchte!!!
Ausbau Tacho
Gruß Wolfgang
02.09.2008, 07:55
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau dazu auch mal hier rein. Eventuell hilfts.
dash
Volker
02.09.2008, 09:35
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
durch Klopfen geht's bei mir auch manchmal
bei mir bleibt die untere Anzeigenleiste dunkel (km-Zähler, Gangstellung, Warnanzeige) also die ganze Digitalschrift.
Ich schlage dann immer zärtlich auf das Armaturenbrett von oben rechts auf die Hutze.
Kann mir da jemand 'nen Tipp geben?
Muss ich beim Ausbau die Batterie abklemmen, wenn ich keinen Airbag habe?
un saludo
Frank
