Alt 05.09.2008, 19:00   #1
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Standard Frage zum Standlicht
Folgendes Problem....habe seit dem Kauf meines 730i immer die Fehlermeldung wegen dem Rücklicht obwohl alle Lampen leuchten.Also Relais rausgenommen und aufgemacht.War aber das leere drin.Also das wo nur die Stecker miteinander verbunden sind.
Ich hab mir jetzt nen gebrauchtes Relais besorgt mit Inhalt.Fehlermeldung immernoch da,aber die linke Seite leuchtet nicht.Also Relais aufgemacht und nachgelötet.Problem immernoch da.Hab das Relais auch mal ohne Gehäuse reingesteckt.Beim einschlten des Lichts schaltet nur das obere Relais.
Bekommt das untere jetzt keinen Strom?Aber mit dem leeren Relais leuchten alle Lampen.Hab ich vielleicht sogar ein falsches LKM drin?In meinem Modell von 88 sollte aber doch kein leeres Relais drin sein oder?
Bin irgendwie verwirt.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 20:52   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
doppelt,sorry.
siehe eins tiefer.
Alt 05.09.2008, 20:53   #3
peter becker
Ist deine Fehlermeldung Standlicht/ Rücklicht ???
Wenn ja sollte es an deinem Senfrelais liegen,dass ist das K7 ,ein hohes
Senffarbenes Relais,schau mal in diesen Tread.
so, hab den Link nochmal neu eingestellt... hoffe,dass es nun klappt.
tja, geht nicht, ich kopiere und füge ein,aaaaber,die Kiste will nicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/meldu...lay-85392.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (05.09.2008 um 21:45 Uhr).
Alt 05.09.2008, 21:13   #4
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
Bei deinem Link bekomme ich immer die Meldung
= Fehler 404 - Datei nicht gefunden!
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 21:20   #5
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Gruß stefzz
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2008, 21:30   #6
vomi
Individualer
Zitat von stefzz Beitrag anzeigen
Da wiederum ist ein guter interner LINK
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1185715448
Interessant ist die Auflistung welche Funktion beim LKM B und LKM L war genommen wird.
Im letzten Absatz wird unterschieden zwischen 730er und 735/750. Wusste ich auch noch nicht, das da Unterschiede sind. Somit wird bei meinem 730er die Standlicht-Abfrage nicht Relais gesteuert sondern im LKM überbrückt, wenn ich richtig lese.
Alt 05.09.2008, 21:36   #7
peter becker
Tja, mir war bisher nur bekannt,dass die Standlicht Rücklicht Abfrage bis
zu einem bestimmten Baujahr !!?? über das Senfrelais gesteuert wurde und
dann bei den späteren Modellen, verschwand dieses Senfrelais und diese
Abfrage wurde in das LKM integriert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.09.2008, 10:53   #8
Bionic
Das habe ich mir jetzt mal durchgelesen.Also ist es korrekt,daß bei meinen 730i nur die sogenannte Brücke anstatt das Relais verbaut ist?
Habe aber immer die Fehlermeldung Rücklicht im Display.Auch nur wenn ich das licht einschalte.Alle Lampen gehen aber.Dann kann das doch nur vom LKM kommen oder?
Achja...das Parklicht geht auch nur wenn ich das rechte einschalten will...aber dann leuchten alle vier Lampen.Wenn ich das linke einschalte leuchten keine Lampen.
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 22:34
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 08:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 17:39
Elektrik: Frage bez. Standlicht/Check-Control FM111 BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2006 16:10
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
