Alt 10.09.2008, 13:13   #1
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Standard kipphebelwelle ausbauen ???
ein freundliches hallo erstmal...ich habe da ein kleines problem bei dem mir hier sicherlich geholfen werden kann...ich habe schon einige themen hier gelesen zum thema kipphebelwelle ausbauen...aber einige fragen blieben ungeklärt...einige haben hier geschrieben das sie die welle nach vorne rausgezogen haben und eine schraube mit feingewinde in die kipphebelwelle geschraubt haben weil die welle hol ist und vorne ein feingewinde hat...wie gross muss die schraube sein ? länge und durchmesser ? warum müssen die kopfschrauben gelöst werden ? einige haben geschrieben das es reicht den visco und kühler auszubauen...da bei mir die kipphebel am zweiten zylinder gebrochen sind...also ihr seht ich hab fragen über fragen...wäre also wirklich nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich am schnellsten und ohne viel aufwand die kipphebel tauschen könnte...
viellen dank schonmal an alle die mir mit rat und ner anleitung beiseite stehn...
PS ::: den zylinderkopf nehm ich nicht runter ich habe erst vor 3 monaten ne neue kopfdichtung eingebaut
EDIT::::die kipphebel sind gebrochen weil sich die hohlschraube von der oilleitung losgerappelt hat und auch beim zweiten zylinder liegen blieb und nicht weil es materialermüdung oder verschleiss war
NACHTRAG::::::::
also ich heute bei bmw muhra angerufen weil ich nun deren meinung zum kipphebelausbau wissen wollte
zu meinen erstaunen hab ich da soviele dinge erfahren die mich total verblüften...unter anderen war einer der kfz meister der meinung das der kopf ganz demontiert werden müßte weil wie schon unter von einen andern forummitglied die erwähnten aussparungen da seien und der andere sagte wenn man die schrauben löst wäre es völlig ausreichen solange man den kopf nicht runter nimmt das man die alte kopfdichtung wiederverwenden kann ( meine ist vor ca.3 - 4 monaten gewechselt worden ) ...zum thema kopfschrauben bin ich ja absolut verblüfft gewesen...da hab ich dann erfahren das für den m30 motor gar keine dehnschrauben vorgesehn waren sondern lediglich ganz normale stahlschrauben drin sind die man immer wieder verwenden kann...alles andere sei unnötig
dann zu den drehmomenten die laut bmw unterlagen von bmw vorgeschrieben sind auskunft in diesen falle von bmw murha in oberhausen
erster durchgang mit 60 Nm dann 20 min warten
zweiter durchgang mit 80 Nm dann 25 minuten warmlaufen lassen und mit 35 grad im winkel nachziehen
zu den hohlschrauben in der ölleitung ist es laut bmw wirklich so das sie sich gerne losrappeln...die ventile sollten am besten zu jeder inspektion alle 10 bis 15 tkm kontrolliert und eingestellt werden...so das ist erstmal das was ich heute in erfahrung bringen konnte...
Geändert von BMW-Driver730i (11.09.2008 um 02:45 Uhr).
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 13:23   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ohne Visco und Kühlerausbau wirst Du es bei eingebautem Kopf nicht schaffen, die Welle (zweiteilig) rauszubekommen.
Das Stirnrad der Nockenwelle hat zwei Einkerbungen, und muss dementsprechend stehen, damit Du die Welle herausbekommst.
Das Loch, durch welches die Welle geführt wird, ist mit einer Imbusschraube zugedreht, die natürlich erst raus muss.
Dann musst Du die Federringe neben den Kipphebeln ausclipsen (geht mit der Hand), und dann hoffen, dass die Kipphebelwelle nicht zu fest sitzt.
Mit der Schraube und dem Feingewinde kann ich Dir nicht weiterhelfen, nur dass Du mit der Welle vorsichtig sein musst, wenn Du sie wieder einbaust, da sie am Gewinde brechen kann, und sich möglicherweise beim leicht draufhämmern aufspreizen kann, was eine neue Welle bedeutet.
Ohne Kopfausbau brauchst Du in jedem Falle das richtige Werkzeug und viel Geduld.
Prüf die Schrauben der Ölleitung über der Nocke, die drehen sich gerne raus, wieder so eine oft auftretende Fehlerquelle, die laut BMW "nicht existiert".
In etwa wie die Ölpumpenschrauben beim M60...
Alt 10.09.2008, 14:08   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ohne Zylinderkopfdemontage ist es GESTÜMPERTE ARBEIT mit zweifelhaften Erfolgsaussichten.
Die Zylinderkopfschrauben werden in einer bestimmen Art und Weise angezogen, das gleiche gilt auch für das Lösen ! Andernfalls ist es Stress für den Kopf, der ohnehin manchmal nicht ganz unproblematisch ist.
ICH würde den Kopf noch einmal runter bauen. Wenn der sowieso erst kurz vorher ruter war, kann man sich das erneute Planen sparen und nur eine neue Kopfdichtung mit ein bischen Kleinkram verbauen.
Machen kannst Du was Du willst, ICH würde nicht am falschen Ende sparen.
Im Zweifelfall kannst Du nämlich in einem halben Jahr, vielleicht früher oder später, von Deiner 2. Kopfdichtungsreparatur berichten.
So, und jetzt könne alle die auf mir gerne Rumhacken, die solch tolle Reparaturen auch schon ohne Kopfdemontage erledigt haben.
Geändert von Movie222 (10.09.2008 um 14:45 Uhr).
Alt 10.09.2008, 17:45   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ohne kopfdemontage geht nix!!! Im kipphebelwelle sind aussparungen fur die schrauben. also halten die kopfschrauben diesen welle auf dem richtigen platz, und mussen die schrauben raus zum hebelwechsel. auch die nocke muss mann mal genau angucken. Meistens ist den auch eingelaufen und muss getauscht werden. Also starke schrauberstory's uber kipphebelwechsel ohne kopfdemontage.
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 20:00   #5
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Jepp,
seh ich auch so, mach keine halben sachen !
Bestimmt geht das auch ohne Kopf abbauen, aber das kann und wird auf dauer in die Hose gehen.
Was die Dehnschrauben betrifft müssten welche verbaut sein, zumindest wenn ich mir die Montageanleitung des Kopfes (mehrere Anzugsschritte der Schrauben) anschaue weist das auf Dehnschrauben hin.
Um sicher zu sein ob es Dehnschrauben sind schau sie dir an, wenn sie in der Mitte dünner sind als am Kopf und Gewinde sind es Dehnschrauben.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 23:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Jo,genau so !
Wenn Du schon Anfaengst,einige gebrochene Kipphebel Erneuern zu wollen,
ist es ,auf Eurer Sprache Gesagt,reiner Murks.Der ZK muss runter.Was Du nun
an Zeit und Geld Sparst,gibst Du spaeter Doppelt aus.Denn wenn 2 K-Hebel
gebrochen sind,wer gibt Dir die Sicherheit,das nicht andere auch schon auf
den besten Weg sind,ihren Geist Aufzugeben?Du kannst die Kipphebel nicht
Zuverlaessig im Eingebauten Zustand Kontrollieren.Ich Glaube auch nicht,das
die N.-Welle diesen Schaden,Fehlerfrei Ueberstanden hat.Wahrscheinlich sind
die Gleitsteine der Gebrochenen K.Hebel Verschlissen.Dann hat die Nocke auf
jeden Fall Riefen,oder es sind die Nockenspitzen,die ihr Mass und ihre Facon
Verloren haben.Wenn nur ein K.-Hebel am 5.oder6.Zyl.defekt ist,ist fuer Dich
sowiso Feierabend,weil jede Kipphebelwelle aus einer Vorderen,und einer Hin=
teren besteht.Die Bekommst Du nicht raus,und Abgesehen davon,muessen dann alle Kopfschrauben Heraus,und der Kopf ist dann lose.Dann kannst Du
ihn gleich ganz runter nehmen.Wenn Du wirklich Ruhe haben willst,tu Dir den
Gefallen,nehme den Kopf runter,Zerlege ihn dann,und Kontrolliere alle Einzel=
teile Sorgfaeltig.Bei so einer Reparatur Reinige ich immer die Ventile,und Mon=
tiere i m m e r neue Abstreifkappen auf den Ventilfuehrungen.Diese Kappen
sind Schleissteile,und deren Defekt bemerkt mann,wenn man beim Gaswechsel
eine Blaue Rauchwolke am Auspuff hat.
M.F.G. Dansker
Längenmaß der Kipphebelwelle Stefan010 BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2007 07:37
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Elektrik: BC Ausbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2005 11:32
skisack ausbauen klaus1961 BMW 7er, Modell E38 0 10.06.2004 08:48
BC Ausbauen didi730 E32: Tipps & Tricks 1 24.02.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
