Alt 20.10.2008, 14:18   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard 2 Fragen zur SH BW50 M60
erstens, wenn ich die SH abschalte oder vom Programm her fertig ist, läuft sie noch ca. 1min nach was normal ist denke ich, meine Frage ist tickert sie bei Euch dann auch so? Hört sich fast so an wie das tickern beim Zünden?
Zweitens habe ich das Problem das wenn die SH volllastig läuft ne leichte Rauchfahne die nach verbranntem Gummi riecht, von unten her hochkommt, und das obwohl ich
-die Abgasleitung wie sichs gehört verlegt hab (also von der SH weg über die Rohre vom Hosenrohr nach unten zum Schalldämpfer)
-den Schalldämpfer mittlerweile mit ner eigenen Halterung nochmal weiter weg vom Unterboden montiert habe
-extra den Kabelbaum der von der DME aus zum Motor rüberläuft nochmal mit mehr Abstand zur Abgasleitung verlegt habe
Die Leitung hat überall ca. 20-30mm Abstand zur Karosse (mehr ist über den Hosenrohren nicht machbar),
1. muss ich mir da weiterhin Sorgen machen (will morgens nicht vorm Aschehaufen stehn)
2. ist das bei Euch auch so?
Thanks
Chris
Alt 21.10.2008, 09:04   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Chris,
ich glaube du hattest auch die SH kürzlich nachgerüstet.
Bei mir war das auch so. Es roch nach verbrannten Gummi und es qualmte anfangs.
Die Qualmerei muss von den Ölfingern auf dem Abgasrohr gekommen sein.
Bei mir hat sich das mittlerweile alles gegeben- auch der Gestank nach Gummi...
Ich bin aber die ersten Male auch mit nem Feuerlöscher neben dem Wagen gestanden
Grüsse
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 09:22   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Carsten,
das beruhigt mich etwas,
und was ist mit dem Nachlauf, tickerts da bei dir auch so?
Könntest du da mal drauf achten?
Bald geht ja wieder die Saison los
Chris
Alt 21.10.2008, 09:41   #4
CarstenE
Heizölverleiher
ich habe ja die BBW46 drinne...
die tickert nüscht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst hier
C.
Alt 21.10.2008, 09:44   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt ja,
ich vergaß
Chris
Alt 21.10.2008, 10:04   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Heureka,
ich habs,
Thermo-Top-Handbuch
"3.1.3 Ausschalten/Abschaltung
Mit Abstellen des Motors wird das Heizgerät
ausgeschaltet. Die Verbrennung wird beendet, und der
Nachlauf beginnt. Dabei läuft das Brennluftgebläse
weiter,
um das Heizgerät abzukühlen (Nachlauf) und wird
automatisch abgeschaltet.
HINWEIS
Die Nachlaufzeit und die Brennluftgebläsedrehzahl sind
abhängig vom Betriebszustand aus denen das Heizgerät
abgeschaltet wird.
Die Nachlaufzeit beträgt:
Benzin
168 Sekunden bei Ausschalten aus Volllastbetrieb und
157 Sekunden bei Ausschalten aus Teillastbetrieb.
Alt 21.10.2008, 10:19   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil
Aber das mit dem Nachlaufen ist bei mir aber auch normal...
Nur das Tickern habe ich nicht
Abstellen des Motors???
Bei mir geht das Ding aus sobald ich den Motor an mache.
Dann läuft das Gebläse auf Vollgas und die Flamme geht kurz daruf aus
Meine SH startet auch bei laufendem Motor nicht
Alt 21.10.2008, 10:53   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry Carsten,
hab den Text der Thermo Top Z (Zuheizer) kopiert,
das ist der richtige:
3.2.3 Ausschalten (Bei mir auto nach 30min übern BC oder automatisch wenn die 30min von der Handysteuerung abgelaufen sind, oder starten der Engine)
Mit dem Ausschalten durch Drücken der Sofortheiztaste
(im Anzeigenfeld erlischt ) oder durch
Betätigen des Schalters am Telestart (Blinksignal am
Handsender erlischt) wird das Fahrzeuggebläse
ausgeschaltet.
Die Verbrennung wird beendet, und der Nachlauf beginnt.
Die Umwälzpumpe und das Brennluftgebläse laufen
jedoch weiter, um das Heizgerät abzukühlen (Nachlauf)
und werden automatisch abgeschaltet.
HINWEIS
ausgeschaltet wird.
Benzin
Chris
Alt 21.10.2008, 10:56   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Hehe...
klingt besser....
C.
Heizung/Klima: Einbaubericht BW50/M60 + FFB inside. Standheizung. Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 8 01.07.2014 09:33
Heizung/Klima: Einbaubericht BW50/M60+FFB in Tips&Tricks Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2008 08:13
Heizung/Klima: Fragen zur Standheizung M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 02.12.2007 10:49
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Fragen zur Automatik Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 2 08.12.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
