21.10.2008, 09:50
Die Freude am Fahren
Fahrzeug: E38 - 740i (8.98) VFL Oxfordgrünmetallic
da gibts nicht viel unterschiede soweit ich das gesehen habe, einfach den alten raus und den neuen mit der tastfunktion für den BC rein. der neue hat nur ein kabel mehr im strang für das tasten um die info im kombiinstrument anzeigen zu können.
ich habs auch gemacht, und es funktioniert einwandfrei......
übrigends is der hebel aus einem auto mit airbag und meiner hat keine airbags.
PS. pack den hebel ein, und komm rum, dann tauschen wir den fix aus.....
gruß Mario
21.10.2008, 09:58
Der von meinem 735iA ist leider weg und ich weiß nicht mehr ob der in Ebay weg ging da es schon länger her ist und die Auktionen auch nicht mehr greifbar sind.
Das mit einer Leitung mehr weiß ich ja, aber warum hat BMW dann mehrerer verbaut?
Klick
21.10.2008, 10:28
Heizölverleiher
Die Unterschiede ergeben sich auch durch die Blinkeelektrik.
Manche Blinker haben das Blinkrelais an der Lenksäule, andere nur ein leeres Relais welches vor sich hin klickert.
Meines Wissens nach wird für das Signal BC-Tachoanzeige nur ein Kontakt auf Masse getastet- und das bei allen Versionen.
GGf habe ich so nen Schalter noch im Schrank liegen...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
