Alt 03.11.2008, 15:41   #1
Golfk60
Ärger Verbrauchsanzeige im BC zu hoch
hallo leute,
ich hab leider auch ein problem...
der 7er E32 is neu für mich. hab vorher nie so ein Auto gehabt.
ich habe mir einen E32 730i Bj 88 gekauft.
hatte dort nur den kleinen BC drin. habe ihn laut anleitung im internet von e34 tipps auf den großen umgerüstet. anfangs hat alles wunderbar funktioniert. aber nun zeigt die verbrauchsanzeige immer 39,5 liter an. egal ob auf Verb1 oder Verb2. wenn ich ihn unterm fahren auf null stelle, springt er immer wieder auf die 39,5 liter. das dann die reichweite nicht mehr stimmt is für mich logisch.
könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen wieso der nicht mehr stimmt?
achja... ich hab den tacho gewechselt. hab nun einen vom 750i drin. hab ihn nur gewechselt weil er bis 280 geht.
und den blinkerhebel hab ich auch gewechselt damit ich im tacho auch die anzeigen durchgehen kann.
ich versteh nicht ganz warum der verbrauch in der anzeige nicht mehr stimmt.
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
danke im voraus.
bye sascha
Alt 03.11.2008, 15:59   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Meines Wissens nach gibt der Tacho vom V12 ZWEI Verbräuche raus und der BC rechnet das dann um. Wenn nu einer fehlt kann es zu der Meldung kommen.
Hatte die Verbrauchsanzeige den vorher funktioniert?
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2008, 16:03   #3
Golfk60
die verbrauchsanzeige hat funktioniert. ich glaub das war vor dem tachowechsel.
ich hab mal was gelesen, das man beim tachowechsel auch das graue hinterteil vom alten tacho übernehmen kann. stimmt das? denn dann versuche ich es mal damit. vielleicht liegt es ja daran.
Alt 03.11.2008, 20:34   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ CarstenE :
Das ist nur bei den Kombi's mit der blauen Rückwand der Fall. Im übrigen sind deswegen auch viele 750 Fahrer immer ein wenig verwundert über die BC Verbrauchsanzeige und die KVA unter dem Drehzahlmesser wenn sie von grauem (oder weissem) Kombi auf's blaue wechseln.
@ Golfk60 :
Welche Farbe hat die Rückseite Deines alten Kombi's bzw. des aktuellen? Mit den Info's können wir das Rätsel sicher lösen .....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 07:39   #5
Golfk60
beide rückseiten sind grau.
der eine hat 271tsnd km drauf und der vom 750er hatte 212tsnd drauf.
Alt 04.11.2008, 08:41   #6
EEk28
BMW Fahrer
@ Golfk60 :
Ganz neue Idee .... Hast mal geschaut ob alle Kabel iO sind? Ganz besonders am Stecker des BC's der Pin11? Da liegt das Einspritzsignal an was u.a. zum berechnen des Verbrauchs genutzt wird (im BC und im Kombi).
Alt 04.11.2008, 08:59   #7
Golfk60
es sind alle kabel in ordnung. ich habe den BC ja nur reingesteckt und es hat funktioniert. und nun nach ner kurzen zeit ist es so das er nen falschen wert anzeigt. ich werd die tage mal die tachos zerlegen und das graue hinterteil auf den vom 750er draufmachen. mal sehn was dann passiert.
Alt 04.11.2008, 20:23   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Hoffe, Du bist auch mal paar Runden mit dem Gerät gefahren, bis der Verbrauch sich nach und nach runterrechnet.
Alt 04.11.2008, 20:53   #9
EEk28
BMW Fahrer
beide rückseiten sind grau. der eine hat 271tsnd km drauf und der vom 750er hatte 212tsnd drauf.
Heißt also das Du beim Tausch der Kombi's auch den Codierstecker im Kabelbaum mit getauscht hast? In dem Fall kannst wirklich ganz beruhigt die Rückseiten zum Testen tauschen.
Alt 05.11.2008, 07:41   #10
Golfk60
ja ich hab nur tacho raus und anderen rein. eingesteckt und fertig.
Verbrauchsanzeige BC Tönni BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2008 07:21
Motorraum: Verbrauch recht hoch und pendelne Verbrauchsanzeige FrankGo BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2008 10:10
Elektrik: Verbrauchsanzeige logo BMW 7er, Modell E32 11 15.11.2006 11:50
BC- Verbrauchsanzeige Rudi123 BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2003 14:14
Verbrauchsanzeige Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 23.09.2003 08:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
