Alt 18.11.2008, 19:34   #1
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Frage Nach Memoryumbau Rückenlehne ohne Funktion
Hallo Forum,
habe am Wochenende Memory für den Fahrersitz nachgerüstet. Nachdem ich den fertigen Sitz wieder ins Auto gestellt und angeschlossen hatte, probierte ich sofort alle Funktionen aus. Was auch klappte... Bis halt auf die Rückenlehne.
Wenn ich den Schalter betätge hört man nur ein Relais im Memorysteuergerät unter dem Sitz klacken, aber nichts tut sich .(Wie gesagt alle anderen Funktionen gehen.)
Nach einem anruf bei Bullpit Der mir sagte, ich solle das Steuergerät vom Strom nehmen und später wieder anschließen tat ich das. Es funktionierte auch etwa 15 min. Danach wieder nicht. Ich habe alle Relevanten Kabel auf durchgang geprüft, alle heile. Strom kommt auch nicht an wenn es nur klackt. Erst wenn ich alle Stecker vom Sterergerät wieder abziehe und wieder dran stecke funktioniert die Rückenlehnen für etw. 15 min. wieder und es kommt auch wieder Strom an. Wenn ich jetzt aber eine eingespeicherte Sitzpostition über den Memoryschalter abrufe funktioniert die Lehne manchmal. Habe den Sitz natürlich schon wieder eingebaut, weil ich die Faxen dicke hatte, es dunkel war und regnete
Könnte ein Relais defekt sein, dass nur manchmal geht oder was?
Habe auch ein Steuergeräte Reset durchgeführt welches aber keinen Erfolg brachte.
Was kann das für ein Fehler sein?
Gruß vom etwas genervten stefzz der Samsag und Sonntag in der Kalten Garage verbracht hat.
Geändert von stefzz (19.11.2008 um 22:34 Uhr).
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 20:11   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich würde auf eine kalte Lötstelle vom Relais tippen. Der Motor wird umgepolt, d. h. in der einen Richtung führt das eine Kabel Plus, das andere Minus, in der anderen Richtung umgedreht.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.11.2008, 21:32   #3
stefzz
TRX Fan
Meinst Du, dass sich die Polarität vor dem Stecker verädert?
Wie soll das gehen? Dann müsste doch einen Sicherung durchbrennen.
Hat veilleicht Jemand ein Bild von einem offenen Steuergerät?
Gruß stefzz
Alt 18.11.2008, 21:37   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Mir ist schon vor langer Zeit aufgefallen dass das Memorystg. empfindlich auf niedrige Batteriespannung reagiert.
Teste mal bei laufendem Motor oder mit angeschlossenem Ladegerät. Vieleicht funktioniert es dann brav.
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 21:42   #5
stefzz
TRX Fan
HI,
..............das kann natürlich auch sein, der sprang auch schlecht an. Warscheinlich schwache Batt. danke! Fahre morgen mal ne runde. Aber kann es wirklich sein das dann nur die eine Funktion ausfällt?
Alt 18.11.2008, 21:43   #6
stefzz
TRX Fan
Habe grade mal noch ein Bild hier im Forum von einem offenen Steuergerät gefunden.
wo sind hier die Relais?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1212593589
Alt 18.11.2008, 23:39   #7
SALZPUCKEL
die Relais sind die 8 kupferfarbenen Dinger in der Mitte, welche waagerecht angeordnet sind. Jedes Relais hat zwei Kontakte, wovon jeweils einer geschlossen, der andere offen ist. Das nennt man Wechsler. Zu einem Motor gehören zwei solcher Relais. Zieht ein Relais an, läuft der Motor in der einen Richtung, zieht das andere Relais an, läuft der Motor in die andere Richtung. Dadurch wird die Polarität am Motor geändert. Der Rückstrom fließt jeweils über das andere Relais mit dem geschlossenen Kontakt. Dadurch hast du, je nach dem wie herum der Motor läuft,Plus einmal an dem einen oder anderen Anschluß des Motors.
Gruß Wolfgang
Alt 19.11.2008, 22:11   #8
stefzz
TRX Fan
soo habe heut Nachmittag nach der Anweisung von Domi ne runde gefahren zum Batt. laden etwa 20Km. Keine besserung nur klacken
@Wolfgang oder einen anderen der ahnung hat,
welches Relais könnte denn defekt sein? Woran erkenne ich das?
Gruß Stefan
Geändert von stefzz (19.11.2008 um 22:35 Uhr).
Alt 19.11.2008, 22:45   #9
Fernmelder
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Hallo Stefan,
also wenn das Relais noch klackt ist das die halbe Miete. Die Ansteuerung usw. sind schon mal OK.
Kannst du das Modul öffnen und schauen welches Relais anzieht wenn du die Lehne verstellst?
Hast du direkt am Motor gemessen oder am Modul? Falls am Modul auch nichts mehr rauskommt kann es nur die Relais sein. Klackt es denn bei beiden Richtungen? Sonst mal die Platine rausnehmen und die Relais und Stecker Lötstellen nach bearbeiten. Ansonsten kann man die Relais auch kontaktmäßig durchmessen. Bitte kein Kontaktspray in dieser Komponente verwenden
Fernmelder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 23:40   #10
SALZPUCKEL
Hallo Stefan,
welches Relais das jetzt genau ist, kann ich dir so nicht sagen. Aber wie Fernmelder schon vorgeschlagen hat, wenn es geht, das Modul öffnen und kontrollieren, welches Relais anzieht. Dann alle Lötstellen einschließlich die vom Steckersockel nachlöten.
Zur Kontrolle kannst du ein Ohmmeter an die 2 Kontakte anklemmen und den Re-Kontakt vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher mechanisch betätigen.
Gruß Wolfgang
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Innenraum: Softclose ohne Funktion klein Diddl BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2007 20:11
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 13:14
Fahrwerk: nach radlagerwechsel ABS ohne funktion Serrius BMW 7er, Modell E38 10 11.03.2005 11:23
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
