Alt 15.12.2008, 19:12   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Wie bringe ich meine Räder 100%ig in ...
Geradeausstellung?
Will morgen mein endgültiges neues Lederlenkrad (lechz) montieren, und bisher hab ichs eigentlich nie geschafft das Teil genau mit der Spur zu arretieren. Entweder es war dann nachher beim Geradeausfahren etwas zuweit links oder rechts.
Gibt's da eventuell einen Trick?
Chris
Alt 15.12.2008, 20:17   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Steht denn das Lenkrad grade, das aktuell drin ist? Dann ist es doch einfach: Lenkung geradeaus stellen, altes Lenkrad ab, neues Lenkrad in Geradeausstellung drauf. Wenn das nicht funktioniert, dann weicht bei einem der beiden Lenkräder die Verzahnung ab. Dann lässt sich das nur über eine Spureinstellung korrigieren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.12.2008, 21:13   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Fahr ein Stück Rückwärts.
Das Lenkrad stellt sich selbst gerade.
Nun Anhalten, Lenkrad ab und wieder gerade drauf.
Natürlich solltest Du das auf abgesperrter Straße machen, denn vorher ist ja schließlich die Mutter des Lenkrads zu entfernen.
Mit gerade stehendem Lenkrad aber fester Mutter wirst Du beim Öffnen der Mutter stets das Lenkrad verreißen.
Alt 15.12.2008, 22:11   #4
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
für ganz schmerzfreie gehts auch während der fahrt mit dem ausrichtn
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 22:15   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Das Lenkgetriebe sollte doch eine Null bzw. Abgleichstellung/Makierung haben?
Alt 15.12.2008, 22:41   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stimmt, ist aber zu ungenau. 1mm am Lenkgetriebe daneben ist am Lenkradausenkranz schon einige mm bis cm (Winkelfunktion).
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.12.2008, 23:14   #7
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wo sieht man diese Markierung, da ich jetzt im winter mein Lenkgetriebe tauschen möchte.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 23:36   #8
SALZPUCKEL
An der Staubschutzkappe ist eine Markierung und am Gehäuse (Lenkgetriebe), ich glaube unten, an der Zahnwelle zum Kreuzgelenk.
Diese Markierung dient aber nur für die mechanische Mittenstellung des Lenkgetriebes.
gruß Wolfgang
Alt 16.12.2008, 09:08   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das geht mit dem Airbag-Lenkrad leider nicht, sonst dauerhaftes leuchten der Airbag-Lampe.
Chris
Alt 16.12.2008, 11:06   #10
Kannst ja vorher von mir ein Airbag Reset Tools kaufen
Salzpuckel schwoert drauf
Innenraum: Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter? ks-na BMW 7er, Modell E32 15 15.03.2019 16:55
Innenraum: Vor-Facelift / Wo bringe ich ASC, EDC und PDC-Schalter unter? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 29 03.06.2008 11:57
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
E32 750iLA Highline - bei 100 km/h noch Räder durchdrehen lassen? Crazy BMW 7er, Modell E32 50 30.09.2007 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
